Samsung SyncMaster 793DF
Список форумов » Мониторы
Rajnas
28-05-2006 16:45
Дефект (Преобладает синий цвет). Подскажите пожалуйста что за выходы на микросхеме LM1236 RCT, GCT, BCT в мониторе 793DF. Потому что питание на RCT и GCT составляет около 2-х V а на BCT около 5V. Это микруха или что-то по цепи.
KAA
Мастер
28-05-2006 17:25
99% LM1236 дохлая
General
28-05-2006 22:39
Rajnas,Бля , так у тебя там три канала идентичных , перекинь их местами и посмотри в чем дело ....
Rajnas
29-05-2006 10:43
А может нужно отрегулировать в сервисном меню. Как можно войти в сервисное меню Samsung SyncMaster 793DF
KULIKOV17
29-05-2006 11:12
JIG подключаем и вперёд
rezident
30-05-2006 00:14
Rajnas, выводы обозначенные на схеме как RCT, GCT и BCT это выходы ЦАПов (DAC) поcредством которых регулируются напряжения CUT-OFF по трем катодам. Сервисного меню у Самсунгов нет. См. тему [url=http://monitor.net.ru/forum/softjig-monitors-info-37230.html]про Samsung SoftJig.
Rajnas
30-05-2006 06:14
General я перекинул канал и всё ОК. Спасибо всем !!!.
SanAlex
Мастер
30-05-2006 06:39
Rajnas, Фантастика! По этому каналу синий никак не пролазит, только красный или зеленый?
Rajnas
30-05-2006 11:58
SanAlex зато работает, а это главное !!! рёв в три ручья
General
30-05-2006 16:09
Тады у тебя обычный непропай был , пока пеекидывал заодно и пропаял , но работает так работает...
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster 793DF
  • Samsung SyncMaster 793DF S нет запуска
  • samsung syncmaster 793df коричневый фон
  • Нарушение цветности SAMSUNG SyncMaster 793DF
  • SyncMaster 793DF (LE17KSBB/EDC) Пропал фокус
  • Samsung 793DF
