Samsung syncMaster 757nf
Список форумов » Мониторы
Bob42
16-01-2006 13:09
При включении монитора включается блокировка меню,которая снимается как обычно.При отключенном системном кабеле OSD нет.Настройки меню (если верить Manual) не все: отсутствует в спец.функциях " Тип синхронизации" и "D-sub/Bns".При нажатии на кн."Выход" монитор тухнет и начинает мигать зеленый светодиод.При отключении монитора -настройки не сохраняются.
Если включить системник с монитором на экране появляется картинка искаженная (завороты, наложения и т.п. как будто выставлено неправильное разрешение), которая восстанавливается при повторном выкл.-вкл.монитора.Если у кого есть мнения на сей счет -помогите.
ghjk
16-01-2006 14:09
Попробуй перешить EPROM
Bob42
16-01-2006 15:36
ghjk, Меня смущает, что данные не сохраняются.Может EPROM приказала долго жить?
Antey
16-01-2006 15:38
Bob42 писал:
Ну так возьми поставь новую память, предварительно перешей.
Bob42
16-01-2006 15:49
ghjk, Спасибо за совет! Попробую улыбка
Bob42
18-01-2006 11:19
Закон Мерфи подтвердился, ЕЕPROM приказала долго жить! После замены все ОК.
Список форумов » Мониторы » Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung SyncMaster 757NF строчная развёртка
  • Samsung SyncMaster 757nf дребезг изображения по горизонтали
  • Монитор Samsung SyncMaster 757NF самопроизвольно выключается
  • Монитор Samsung SyncMaster 757nf - отсутствует изображение
  • Syncmaster 757nf, отключается при подключении к компьютеру.
