[ Тема закрыта ] Проблемы в срочной развёртке Samsung SyncMaster 757mb
Список форумов » Мониторы
OGOBLIN
04-03-2008 19:54
Монитор включается и через 1 секунду выключается, и так повторяется до бесконечности. Если нагрузить блок питания +40В на лампу 220В 60W. Блок питания запускается, есть все выходные напряжения. Проверка всех активных и пассивных элементов измерителем Uкэ обр. ничего не дала. Диод D402 SB340L-5708 при Uобр. 40В даёт утечку в 9 МкА, для эксперимента измерил ток утечки у диода IN5822 при Uобр.40В утечка составила 10 МкА. Вопрос- исправны ли диоды? Может следует поискать в другом месте?
konstantin.ivanov
04-03-2008 20:03
у меня была такая проблема, поменял микросхему в блоке питания, и монитор заработал, если получится, сообщи.
OGOBLIN
04-03-2008 20:33
В самом начале проблемы згорел предохранитель, я заменил его лампой 220В 150W, Все вторичные источники блока питания нагрузил лампочками, в таком состоянии произвёл прогон блока питаня он без проблем проработал 6 часов, неужели всетаки виновата микросхема DP706C? Если так то чем её можно заменить?
d2o
Мастер
04-03-2008 23:13
OGOBLIN, понимание своих действий отсутствует начисто! Если сгорел предохранитель и нет явного КЗ - ставишь нормальный (а не лампочку!) и включаешь
konstantin.ivanov, а вас попрошу не вмешиваться голливудская улыбка
TL4M
Мастер
05-03-2008 10:50
OGOBLIN писал:
исправны
OGOBLIN
05-03-2008 20:05
Пропоял всю строчную развёртку, заменил предохранитель, пока всё нормально провожу тестирование монитора. Спасибо за суть. одобряю
d2o
Мастер
06-03-2008 09:13
а теперь проверь функционирование размагничивания - нередко витковое в петле + дохлый позистор
OGOBLIN
06-03-2008 18:21
Всё это проверил, когда проверял блок питания. Монитор работает уже сутки, пока всё в порядке. Большое спасибо за внимание. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Проблемы в срочной развёртке Samsung SyncMaster 757mb
  • SyncMaster 757MB дрожит по горизонтали :(
  • Samsung 757MB проблема с БП.
  • Samsung 757mb - утопленник
  • samsung 757mb нет изображения
  • Samsung 757MB PU17ISBB не включается
