Samsung SyncMaster 757 DFX S\(AQ17ISBU)проблема с строчной
Список форумов » Мониторы
Andrey F
18-10-2006 03:54
Тонкая светящаяся полоса по вертикали(не разворачивается картинка).НОТ и чоппер целые,пробовал подкидывать тдкс с другого мона,питание с БП в норме.Изначально был дефект такой:было сдвинуто изображение и тянулись строчки-нашел обрыв дорожки от С551 к коллектору Q551,но на это соплю я вышел после того как как появилась полоса.Извините за сумбурность,но я в некотром замешательстве.Кроме мультика под рукой больше нет ничего.В поиске шарил,но по моей проблеме ничего не нашел.Жду от опытных ребят совета-где что померять и посмотреть.Просьба,если что ни так изложил не насмехаться,заранее благодарю!
сибиряк
Мастер
18-10-2006 08:56
Я не понял, первоночально было просто сдвинуто изображение, что же ты такого сделал, что получил вертикальную полосу. Такая полоса бывает из-за неконтакта с ОС
TE
Мастер
18-10-2006 09:27
Andrey F, лучше писать номера того же НОТа, чоппера, ТДКС, т.к. ( пишу без насмешки с единственной целью помочь), мне кажется, ты не знаешь устройства монитора. В данном случае не работает строчная развертка, а устройство с ТДКС (правильнее его назвать без буквы "С") работает и его замена не даст положительного результата. Строчная собрана на Q402 -НОТ, Q454 - питание (чоппер), трансформатор - Т402. Прозвонить еще D407.
Andrey F
18-10-2006 09:47
• FBT — Fly Back Transformer. Трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer. D407 целый.С ОС тоже все нормально,одна катушка около пол ома,вторая-12 ом.
TE
Мастер
18-10-2006 10:33
Andrey F, ну вот, уже обиделся. В этом мониторе трансформатор в выходном каскаде строчной развертки не обеспечивает питание ЭЛТ высоким напряжением. Эту функцию осуществляет преобразователь высокого напряжения, а строчная развертка отдельное устройство, собранное на элементах, которые я указывал в предыдущем сообщении. Hадо проверить наличие напряжения +210В на истоке Q454, импульсов на затворе, импульсов на базе Q402.
Andrey F
18-10-2006 10:39
Померил напругу на Q454 приходит 210 в,подскажите,какая напруга должна быть на 6 ноге Т402-у меня по нулям
Добавлено 18-10-2006 11:43
мерить кроме мультика нечем.я не обиделся,прислушиваюсь к мнению Специалистов.ТЕ,Вы правы,я не очень разбираюсь в мониторах,но есть желание побольше о них узнать.
Добавлено 18-10-2006 11:45
У меня есть возможность завтра взять осцилограф.Подскажите пожалуйста какая картина должна быть на этих КТ,я завтра посмотрю и отпишусь
TE
Мастер
18-10-2006 11:12
На 6 выводе Т402 прямоугольные импульсы с частотой строчной развертки и амплитудой 200В. В обменнике есть схема AQ17HS, в ней все это указано.
Andrey F
25-10-2006 11:02
Проверил импульсы,на Q454 приходят импульсы на затворе и истоке порядка 200 в,а на истоке ничего нету-0.Проверил кондюки в обвязке Т402-С461,С468,С467 и диод D456,дальше пока в ступоре.Извините за задержку с ответом.На IC402 на 6 ноге есть импульсы выходящие.
MIXA_29
Мастер
25-10-2006 12:04
Andrey F, А Q402 кто будет прозванивать ??? подсказываю - это огромный транзистор на радиаторе, причем прозванивать нужно выпаянный.
TE
Мастер
25-10-2006 12:30
Andrey F писал:
два раза исток.
На исток приходит постоянное напряжение +210V, а на стоке должны быть импульсы. R467 проверял?
Andrey F
26-10-2006 07:22
Извините за ошибку-в конце рабочего дня писал,торопился на автобус.Да , на стоке импульсы еле-еле заметные амплитудой 0,1 в.
MIXA_29 писал:
Проверял его тоже(читайте выше)-выпаевал и проверял,целый!
R467 проверял?Обязательно проверял!До этого резюка на стоке Q 454 смотрел импульс
TE
Мастер
26-10-2006 09:24
А какой формы импульсы на 6 выводе микросхемы IC402?
Andrey F
26-10-2006 10:35
ТЕ,у вас случайно нету эпюр для контрольных точек,а то на схеме в обменнике их нет,тогда и вопросов с моей стороны будет поменьше.А форму сигнала я завтра сниму и прикреплю.
TE
Мастер
26-10-2006 12:45
Andrey F, я спрашивал только в контрольных точках, в которых есть эпюры в схеме. В частности, на схеме в точке 6 вывода КА3842 есть КТ под номером 2 (выделено розовым цветом), смотрим на следующей странице под номером 2.
Andrey F
27-10-2006 04:18
Извините за назойливость,но мы с Вами наверное в разные схемы смотрим(я схему взял из обменника)и там эпюр нету, КТ есть(розовым цветом).Может не тем акробатом просматриваю(у меня 7.0.5 версия акробата)
Antey
27-10-2006 04:58
Andrey F! Закачал твою модель с эпюрами в обменник, скачай и у тебя будет правильная схема.
Andrey F
27-10-2006 06:55
Antey писал:
Огромное ВАМ СПАСИБО!!!
andre281
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА раздела!
SanAlex
Мастер
19-02-2009 17:56
Ща, модераторы подскажут где почитать. Чудной
Antey
20-02-2009 07:18
andre281, Запрещено влазить в чужую тему, читай Правила и создай свою тему.
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster 757 DFX S\(AQ17ISBU)проблема с строчной
  • Samsung 757DFX, AQ17ISBU.
  • Samsung 757DFX (AQ17ISBU) искажение растра
  • Samsung SyncMaster 913n проблема со входом в меню
  • SAMTRON 55E, DP15HVAK, проблема строчной....
  • Монитор LG F700P Проблема со строчной
