ruslan07 Новичок Сообщения: 5
Привет! Не могу никак понять причину периодического выхода из строя транзистора Q 402 (С5583) выходного каскада строчной развертки. Работает от 2-х дней до недели, температура 70 гр. (без кожуха), выходит из строя при включении монитора. Обвеску проверил, может ли быть межвитковое в трансе Т402? После замены транзистора наблюдается легкое периодическое поддергивание и через несколько минут работы все приходит в норму. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
ruslan07, резонансные емкости новые? |
Емкости пока не менял, но сейчас обнаружил заниженную в 3 раза емкость С646 (47мкф 250в) в цепи источника 210 в, как думаете, плохая фильтрация может к этому привести? |
kineskop Участник Сообщения: 89
Периодическое вылетание HOT обычно бывает из-за непропаев. тем более, что "После замены транзистора наблюдается легкое периодическое поддергивание". Проверяй простукиванием.
Добавлено 30-11-2006 17:26
Вспомнил!!! При ремонте 100-герцовых ТВ пару раз было, что строчные транзисторы летели из-за кривого кварца в обвязке синхропроцессора. И тоже начиналось с поддергивания. Пока нашел, штук 10 транзисторов спалил. |
Спасибо за ценные мысли, а то боюсь уже ставить новый, беру по 140 рублей. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
| ruslan07 писал: | | Емкости пока не менял, но сейчас обнаружил заниженную в 3 раза емкость С646 (47мкф 250в) в цепи источника 210 в, как думаете, плохая фильтрация может к этому привести? |
ТАК! ESR в руки и проверять емкости !!!!
Ещё ченить напишется БЕЗ этого действия - тема в помойке. |
mladshi Участник Сообщения: 317
ruslan07, что ты назыаешь источником 210в ? источника питания или источника видеоусилителей? то что емкость ни есть хорошо это факт,
также учти один раз на CTX было, горел строчный транзистор с твоей переодичностью, после третьего раза подключили на 10 дней к другому компу и все ок! поменяли видеокарту на том компе и забыли больше монитор не возращался |
| Цитата: | | на CTX было, горел строчный транзистор с твоей переодичностью, после третьего раза подключили на 10 дней к другому компу и все ок! поменяли видеокарту на том компе и забыли больше монитор не возращался |
Помнится, читал в одной статье (давно), что в какой-то модели монитора было выгорание строчного транзистора при переключении видеорежимов. Проблема была в том, что при пропадании строчных синхроимпульсов синхропроцессор выдавал на выходной каскад строчной развертки немерянные килогерцы, и транзистор вскипал. Производитель советовал замену синхропроцессора на другой, а статья описывала доработку без замены оного. |
| mladshi писал: | ruslan07, что ты назыаешь источником 210в ? источника питания или источника видеоусилителей? то что емкость ни есть хорошо это факт,
Имелся ввиду сетевой импульсный источник питания 210в. Транзисторы горели на 2-х разных машинах при 85Гц на обоих. Сейчас заменил емкость и транзистор, поддергиваний уже нет, температура окло 65 гр., полет пока нормальный. Спасибо всем откликнувшимся. Строго не судите, я больше автоэлектрик-диагност, хотя когда то подрабатывал надомным ремонтом радиоаппаратуры. |
Отчитываюсь, недельное издевательство сетевиков-каунтерстрайкеров выдержал. Спасибо всем! |
