Esaulov Гость 62.16.*.*
Мало опыта в ремонте мониторов и потому прошу помощи.
Сгорела ИМС БП (DP704). Поменял её, БП работает, но при включении строчной уходит в защиту (OFF_1 с процессора). Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная.
При включенном Q402 на затворе успеваю заметить пару импульсов, на датчике тока (R413) напряжение доходит до 2,2 В.Напряжение на стоке Q402 импульсами допрыгивает до 100 В. Дальше срабатывает защита. Думал не работает обр. связь (B_SENSE), но при подаче на ISENSE (IC401 - STV6888) 2,06 В - на BOUT импульсы пропадают (появляется 0). Или я не прав подавая туда постоянку?
Присоска на землю не звонится (на пределе в 200 МОм).
Eмкость коденсатора в FBT 1,55 nF.
Помогите пжлста, где искать дальше? |
d2o Мастер Сообщения: 3673
Esaulov, если бы читал правила и пользовался поиском, не возникло бы этой темы!
| Esaulov писал: | | на датчике тока (R413) напряжение доходит до 2,2 В |
Что мешает проверсть заменой датчик тока и S-коррекцию (если конечно строка действительно потребляет большой ток)
По-моему все-таки БП недоремонтирован. |
VITIA Участник Сообщения: 27
Ну вот, сейчас начнем перемалывать классику  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
d2o, А я даже и не знаю что такое Д607. Всё как-то не усугублял! Гнусмас - зер гуд! Всё время только бы они и приходили! |
Morelock, у каждого своя стаитстика, доказано неоднократно. Antey например терпеть их не может, я - тоже
Однако автора не видно и не слышно, вероятно поиск читает, не будем ему мешать  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1260
| Цитата: | Antey например терпеть их не может, я - тоже
Терпеть их не могу из-за дебильной схематики, отвратного исполнения схем, очень часто несоответствия партномеров в мануалеи и в реалии (нахрена тогда печатать партномера в мануалах???), поставка деталей через жопу исполняемой за световой год и т.д. и т.п. А так, ремонтирую, суть нашей работы такая, да и любимая эта работа. по душе.[/quote] |
Esaul Гость 62.16.*.*
Все. Заработал.
Причина - D607.
Всем спасибо за участие.
Особую благодарность выражаю VITIA
d2o - иногда классику полезно перемалывать  |
И стоило открывать тему?????
Тема закрыта.
Добавлено 30-03-2007 22:44
Esaul, (или Esaulov ??) Определись со своим ником, один из них удалю. (ответ в личку) |
