Samsung SyncMaster 753S. Вертикальная волна.
Список форумов » Мониторы
Mu_shu
13-09-2006 16:32
Модель AN17LS7L/EDC. Пришел монитор с взорвавшейся DP704. При ремонте БП были заменены DP704, оптопара, выкушен стабилитрон на 36 вольт и заменен диодный мост(был пробит). После всех этих манипуляций моник завелся, но на экране слева волнообразные искажения. Напряжения БП в норме, Кондесаторы по +13, +50,+70, +5 проверил заменой. На этом самостоятельные идеи иссякли... Помогите товарищи
TE
Мастер
13-09-2006 16:41
Проверить С608 и цепочку синхронизации от Т602 до 5 вывода IC601.
Mu_shu
13-09-2006 16:48
TE писал:
Извиняюсь. Забыл написать: сетевой лит поменял, цепочку всю заменил, кроме самого Т602.
Shurin
13-09-2006 17:22
Оптопару какую поставили?
KAA
Мастер
14-09-2006 03:07
D607 меняли ?
VITIA
14-09-2006 09:02
поменяй D607
Mu_shu
14-09-2006 09:43
VITIA писал:
поменяй D607
уже давно поменян.
Shurin писал:
Оптопара РС817sharp
Shurin
14-09-2006 10:13
Буква-то какая? От нее зависит CTR!
Mu_shu
14-09-2006 10:19
Shurin писал:
PC817C
Shurin
14-09-2006 10:20
Поставьте с B или М.
VITIA
14-09-2006 10:27
провер обвязку синхронизации dp704
синхроимпульсы приходят на 5-тую ногу.
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster 753S. Вертикальная волна.
  • Samsung SyncMaster 753s Mod.AN17LS7L - строчная
  • Samsung SyncMaster 753S (AV17LS7L/EDC) после пробоя НОТ.
  • Samsung SyncMaster 753s AN17LS7L/EDC сгорел HOT (Q404).
  • Samsung SM 753S AV17LS7L/EDC обратный ход
  • Samsung 753S Включается через раз
