Kodian Новичок Сообщения: 12
Kodian
Доброго здоровья всем! Помогите, пожалуйста! В мониторе 753DFX S сгорел предохранитель после вздутия ёмкости С608 220мкФх400В. Заменил. Разорвал цепь между чопером и ТДКС и поставил в нагрузку лампочку. Блок заработал, но с интервалом в 3 секунды щёлкал, напряжение на мгновение пропадало. Напряжения были несколько завышены. Так вместо 6,3В было 12В, вместо 80 - 85 и т.д. После проверки всех элементов БП и пропайки некоторых точек блок заработал нормально, но все напряжения пропорционально занижены. Вместо 80В только 75, вместо 6,3В - 5,5В. Светодиод горит постоянно. Восстановил разрыв и включил монитор без подключения к компьютеру. Блок работает, напряжения в БП также занижены, высокое есть, экран тёмный. Подключаю монитор к компьютеру и включаю только монитор - светодиод мигает с интервалом в 1 сек. Включаю компьютер и блок питания монитора уходит в защиту. Подскажите, пожалуйста, причину.
TE
Модератор
Выходные напряжения зависят от обратной связи - +50V через делитель R623, R635, R625 на управляющий вывод микросхемы IC602, которая управляет светодиодом IC605. С оптопары на 4 вывод IC601. Всю эту цепь надо проверить.
Cahangir
Бывалый
ТЕ прав. и провер оптопары(с заменам)
Kodian
Заглянувший
Спасибо ТЕ!
Спасибо Cahangir!
Всё проверил - в норме. Осталось заменить оптопару и саму IC601. Такой нюанс. Когда сетевой кабель остаётся некоторое время в сети, то блок перестаёт запускаться. Стоит замкнуть (при выключенном мониторе, конечно) 4-ю и 2-ю (земля) ножки IC601 и блок снова запускается. Выключаю, снова включаю (сколь угодно раз) блок запускается. Но если небольшая нагрузка, даже разряд с экрана на руку, снова блокируется. Все напряжения занижены, а 50 вольт в норме. И ещё. В схеме указана микросхема IC601 6S0765RC, а в мониторе стоит DP704C. Они взаимозаменяемы? Не нашёл в интернете пока ничего. Насколько критична замена оптопары? На ней самой нет надписи, а в схеме указана LTV817M-SM. Есть аналоги? |
ILYAUL Мастер Сообщения: 411
CrazyRabbit Участник Сообщения: 41
Можно и DP104, 804, 904 вместо 6S0765RC, DP704 ставить, как в поиске по форуму. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 553
Обьясняю - ты угробил рабочий монитор :
1. " Разорвал цепь между чопером и ТДКС " - для проверки разрывают цепь ДО чопера, в твоем случае синхропоцесор не получает обратной связи с ТДКС и перегружает БП.
Верни всё на место и выкинь нах свою лампу - монитор это не телевизор, БП в разнос не идёт |
Добрый день!
Всем спасибо!
Заменил оптопару, напряжения почти восстановились, вместо 13В - 12,5В, вместо 6,3 - 6В, 80В, 50В и 12В в норме. При подключении к компьютеру и включении монитора светодиод мигает с интервалом в 1 сек. При включении компьютера слышны щелчки реле, блок питания несколько раз выключается и снова включается, потом остаётся включённым, но экран тёмный, видимо нет высокого. При включении монитора неонка, поднесённая к кабелю присоски на мгновение вспихиват и гаснет. Посоветуйте, пожалуйста, где искать причину. |
Rasul Участник Сообщения: 371
Замерь присоску на землю , возможно анодный кондюк сдохший. |
Присоску замерил - нормально. На коллекторе выходного 50В постоянки, импульсов никаких. |
Импульсов на 28-йножке STV6888 (TDA6888) нет... Кончилась? Или есть варианты? |
PAI Мастер Сообщения: 1189
А на входе то есть, или нет. |
PAI, на выходе чего? Если STV6888 (TDA6888), то 28-я ножка - это выход микросхемы и импульсов нет. Кто подскажет? IC401 должна генерировать импульсы на 28-й ножке без подключения монитора к компьютеру или команда поступает от компа? |
TE Мастер Сообщения: 1483
Без подключения на 28 BOUT и 26 HOUT ногах должны быть импульсы. |
ТЕ, большое спасибо! Буду искать микросхему. О результатах напишу. |
unitx_dmitry Участник Сообщения: 66
При замене IC601 , IC605 часто необходимо менять D607. |
