Samsung Syncmaster 753DFX (AN17KS). Как уменьшить яркость?
Список форумов » Мониторы
fan
12-05-2006 21:37
Нужно уменьшить напряжение на G2. На ТДКС крутить нечем, это ясно. Подцепил SoftJig, файл модели an17k_sdi.mdl, и ненашел там регулировку G2. Загрузил файл модели от другого шасси AQ17KS, там G2 cont есть, но параметр может только 0 и 1 значения принимать, и ни на что не влияет. Как в этом мониторе G2 должно регулироваться?
Emil Evtimov
BG Участник
13-05-2006 20:03
От резисторый через которые ускоряющее подаеться . Увеличаеш номинала резистора и G2 уменшиться .Схема у меня нету так что какой резистор точно надо сам разберёшь .Удачи !
johni
13-05-2006 20:48
А можно ещё проще....Отпаять провод G2 от платы кинескопа,и поставить туда сопр.,начать можно с 1 Мома,и увеличивать...Но всё равно,это химия,--обычно яркость падает,а картинка становится не сочная,--как в молоке...
fan
13-05-2006 21:28
С химией и так ясно, резистивный делитель - не проблема. Как оно изначально задумывалось? SoftJig должен G2 регулировать? Или у меня .mdl не тот? Или G2 там просто не регулируется никак?
Punto
13-05-2006 22:09
fan,
Если нужно уменьшить Ug2, то желательно проверить цепочку резисторов в 1М возле ФБТ. Вполне возможно, что один из них увеличил свое сопротивление. Без всяких джигов.
А напряжение должно регулироваться обязательно. Только через правильную mdl.
fan
13-05-2006 23:52
А где взять правильную mdl? Я брал с этого сайта архив. Буду рад ссылке на более правильный mdl. улыбка
Тут дело принципа, а резисторами я и сам могу.
MIXA_29
Мастер
14-05-2006 10:52
fan, тебе ща насоветуют, в этой модели G2 вобще не регулируется. Если экран ярко светиться , то проверяй цепочку мегоомных резисторов с G2 на корпус или G1 не впорядке. Если нужно слегка добавить или убавить яркость то играеш в джиге с cutoff (R,G,B) регулируеш все три цвета прoпорционально
ILYAUL
Мастер
14-05-2006 11:30
MIXA_29, заодно и В+ можно погонять
fan
14-05-2006 17:33
MIXA_29 писал:
Thanx, этого я и ждал, дальше дело техники и паяльника улыбка
ILYAUL, понагонялся уже. подшучивать, дразнить
о результатах сообщу. подмигивание
Punto
14-05-2006 23:26
fan,
Резисторами можешь. Но я говорил о неисправности. Если один из этих мегаомников увеличивает сопротивление сам по себе, яркость растет.
fan
15-05-2006 19:03
Оказалось С509 (2,2х160) усох до 1 мкф. За что отвечает - незнаю, схемы нет, высматривать по монтажу времени уже не было.
Выловил прозвонкой емкостей ESR тестером.
Не знал, что там G2 никак не регулируется, спаял джигу, пригодится. улыбка
Список форумов » Мониторы » Samsung Syncmaster 753DFX (AN17KS). Как уменьшить яркость?
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
  • Samsung SyncMaster753FX шасси AN17KS пониженная яркость.
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • Монитор Samsung SyncMaster 753DFX
  • Samsung SyncMaster 753DFX S (AN17KSBU/EDC) уходит в защиту
