[ Тема закрыта ] Samsung Syncmaster 740N (AF4502C)
gruk
Гость 87.226.*.*
19-02-2008 06:38
Первый раз столкнулся с ремонтом инвертора. Сдохли Р-канальные транзисторы в сборках AF4502C. Хотел заменить полевиками, скачал даташит и увидел там следующие цифры:
Symbol Parameter ..................................N-Channel P-Channel Units
ID ........Continuous Drain Current (Note 1)...... 10............ 8,5....... A
Note 1: surface Mounted on 1”x 1” FR4 Board.
Действительно ли они держат такой ток и что это за FR4 Board? Замешательство
Пробовал поискать другой датащит - везде один и тот же.
Help Прошу помощи
SanAlex
Мастер
19-02-2008 09:17
gruk, Ты лучше на Rds_on посмотри.
gruk
Гость 87.226.*.*
20-02-2008 05:13
заменил сборки на irf7389. все заработало. все напруги в норме.
d2o
Мастер
20-02-2008 22:43
gruk писал:
все заработало
ненадолго. это не та замена
жека
22-02-2008 23:05
gruk. я обычно в таких случаях делаю так , беру кусочек тексталита сажу на него транзюки,апотом проводами,,, пишу наминалы транзюков выбирай сам какие ставить(IRF7413 N-CHANNEL, и IRF7416 P-CHANNAL) еше ( IRFU024N и IRFU9024N) и ешо вот адрес www.irf.com если найдеш аналог P-и-N CHANNEL в одном корпусе напеши названиу ,а то уменя нет времени его найти работы просто волом немогу уделить пару деньков чтобы поискать все аналоги которые мне нужны!!! Мир, Дружба, Жвачка
zelimxan
25-02-2008 23:15
Такая же проблема, на сайте у IRF не получается найти подходящий аналог P+N в одном корпусе. Очень уж мало Rds_on у AF4502C. Подскажите подходящую замену.
d2o
Мастер
26-02-2008 09:37
zelimxan писал:
плохо ищете. причем оба. злость И зачем влезли в чужую тему?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung Syncmaster 740N (AF4502C)
  • LVDS Samsung 740n
  • ЖК Монитор Samsung 740N S не запускается
  • Samsung 740N - короткое по 3.3 вольта на MB
  • samsung 740n(LS17HAATS/EDC) половина изо
  • Samsung 740N бледный цвет.
