Василий1972 Новичок Сообщения: 13
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой в мониторе
Samsung SyncMaster 510b (CHB5707):
размер по вертикали сжат и по краям сверху и снизу две белые светящиеся полосы.
Я грешил на кондюки с304, с303, с306 вокруг микросхемы IC301 TDA9302H, перепаял их так теперь вначале нормкальное изображение, даже больше чем надо, а потом медленно плывет и потом опять уменьшается...
Конечно буду сам искать, но может у кого такое было? Не поможите?
Василий. |
Михаил Евгеньевич Предупреждений: -2
проверь питание микры, фильтрацию, ну и подставь микрухууу  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Проверьте заменой диод вольтодобавки D301 и, на всякий случай, R306(часто пайки разрушаются от перегрева). |
ни хрена не получается... |
Вот опять мучаюсь! Вот вопрос какой на ноге 5 микросхемы TDA 9302H пила есть с амплитудой 46 вольт, а на R301 осциллографом амплитуда 3,4 вольта. а все равно изображение сжато.
Добавлено 16-10-2006 15:28
Да питание микросхемы в норме |
TE Мастер Сообщения: 1279
| Василий1972 писал: | | Да питание микросхемы в норме |
и отрицательное тоже?
При уменьшении размера светлые полосы уменьшаются? |
Василий1972, может, не в этом дело, но всё же: в 510B весьма глючный синхропроц TDA9109/s, из-за которого бывают проблемы самые разнообразные, в том числе с кадровой. А также керамика в обвязке синхропроцессора. |
я опять занялся монитором который откладывал!
Ну при уменьшении или увеличении размера полосы двигаются также
синхропорцессор посмотрю щас |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Василий1972, еще раз объясните про полосы. Широкие? Или тонкие НА растре ?
Кадровую проверить заменой ОБЯЗЯТЕЛЬНО! |
Размер по горизтали нормальный. Размер по вертикали сжат сверху и снизу где-то на 2,5-3 см. Полоски были тонкие на краях растра и ярко-белые. Но от моих манипуляций исчезли. теперь просто сжатое изображение. Менял ТДА9302, все электролиты, диод вольтдобавки D301, R306. Пропаял все. Проверял питание микрухи, все в норме и отрицательное и положительное. Во включенном состоянии присоединял электролиты параллельно устанновленным никак монитор не реагирует. Осциллографом смотрел TDA пилообразное напряжение соответствует норме 46В. Теперь думаю проверить ТДА 9109, т.к. он тоже участвует в процессе.
С уважением Василий. |
Василий1972, резисторы в выходе кадровой - последовательно и параллельно - заменой проверь. |
Хорошо проверю правда уже во
вторник |
