Строчный транзистор в Samsung Syncmaster 450b (DP14LS)
Список форумов » Мониторы
Юрий_55
02-08-2006 14:45
Пробило строчный транзистор Q402 C5404. Может у кого-нибудь была уже такая неисправность. Что еще могло выгореть (демпферные диоды целые). Просто не хочется палить новый транзистор ухмылка
Emil Evtimov
BG Участник
02-08-2006 14:52
Юрий_55, кондер по питание чопера и сам чопер проверь !
d2o
Мастер
02-08-2006 15:44
Юрий_55, цепь базы НОТа проверить
TE
Мастер
03-08-2006 11:57
И ТДКС заодно.
Кацелененбоген
03-08-2006 12:26
Похоже, такие краткие советы не помогут Юрию_55 . Первое, до установки транзистора, включите лампочку 100ВТ на 220В между точкой подсоединения и землёй. Включите монитор. Лампочка должна загореться с задержкой, в четверть накала. Если чоппер исправный(не знаю, есть ли он вообще в этом мониторе). Во всяком случае, на лампочке не должно быть очень много вольт. 60 - 80. Если так, то проверить конденсатор, включенный параллельно транзистору. Он на 1.5 кВ, ёмкостью тыс. 5 пФ. Если всё хорошо, вставить транзистор со стороны платы и удерживая его рукой(если он полностью изолирован) для контроля температуры, включить монитор. О проверке качества паек даже не упоминаю. Если всё что сказано - непонятно, или боязно делать, плюнуть и отдать монитор в ремонт специалисту.
TE
Мастер
03-08-2006 12:44
Кацелененбоген, если следовать приведенному расширенному совету, то Юрий_55 будет очень удивлен, что вместо 60-80 вольт там окажется более чем в два раза. Второе, "между точкой подсоединения и землёй" тоже слишком кратко, присоединения чего?. А про фокус с транзистором я молчу, лучше краткие советы чем такие пространные.
Кацелененбоген
03-08-2006 12:52
TE, уважаемый. Согласен, поторопился. Поправляюсь. Между точкой подсоединения коллектора и землёй.
А про фокус, так если человек опытный, то сразу определит, как нарастает температура. Если транзистор не пробьётся мгновенно. Но при всём прочем проверенном, не должен. И я же предупредил. Боязно - не делай ! Нет
TE
Мастер
03-08-2006 13:09
А 60-80 вольт при таком подключении лампы вместо транзистора?
Юрий_55
03-08-2006 13:14
Спасибо всем, замена транзистора решила проблему. улыбка
Кацелененбоген
03-08-2006 13:27
Уважаемый TE, не понял вопроса.
TE
Мастер
03-08-2006 14:12
При отсутствии напряжения обратной связи на ШИМ-регулятор, оно берется с ТДКС, а строчная развертка не работает, выпаян транзистор, чоппер будет выдавать напряжение значительно больше чем 60-80 вольт. Кстати для смелых, у транзисторов серии BU25xx при изолированном корпусе вверху есть два небольших вывода, соединенных с коллектором и при случайном касаниии можно получить ожог пальца. Не вижу смысла в такой проверке.
Список форумов » Мониторы » Строчный транзистор в Samsung Syncmaster 450b (DP14LS)
  • SyncMaster 15GE cильно греется строчный транзистор
  • SyncMaster 450b задолбал!!!!!!!!!
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
