Samsung SyncMaster 15GLe (CMA5377L)
Список форумов » Мониторы
mak47
22-06-2008 16:27
Такая беда приключилась: после ремонта уже собрал монитор, включил, а из него-дым! Оказалось, коротнул экраном, что под платой, на вывод диода D617.( Нога была длинная). В результате: по цепи питания +53 вышли из строя D617(31DF), R698 (0,22 Ом), Q406 (IRF640). После замены этих деталей проверено: КЗ на землю нет, строчный Q411 (2SC5148), D409 - в норме. Включаешь - R698 горит. Без Q411 напряжения на БП такие: D616 +85, D618 +13, D617 +53, D621 12,7, D620 7,1 v. Что еще могло выйти из строя? Уже пол монитора проверил, ничего не нахожу! Так обидно!
TL4M
Мастер
22-06-2008 19:01
Без Q406 работает?
Vls
23-06-2008 12:16
Если источник питания включается без Q411, то он скорее всего включится и без Q406. Не мешает проверить цепь управления затвором Q406 (сигнал Bout IC401 pin 22) и цепь истока R443,444 и далее на IC401 pin 42 сигнал Sence.
mak47
23-06-2008 22:42
Спасибо, что откликнулись, ребята. Без Q406 (выпаивал вместе с D406) БП включается, но индикатор горит не зеленым, а желтым цветом. В цепи затвора Q406 проверил: D402, R436, C431, R435, Q404, Q405, Q444 -все цело и соответствует номиналу.В цепи стока R443 и R444 тоже в норме. Может, все-таки что-то в строчной? Но тогда, по идее, должен был пробиться D406, а он цел, да и HOT цел.
Добавлено 23-06-2008 22:52
Извиняюсь за опечатку : исток.
Vls
24-06-2008 08:16
Помимо Q411 сигнал идет на строчные катушки ОС. Остается проверить Q416,418 и обвязку возле них.
Добавлено 24-06-2008 08:30
И обязательно D410.
mak47
01-07-2008 14:49
Спасибо за помощь, а монитор начальство решило пустить на запчасти. Жаль, так и не выяснил, в чем дело.
Список форумов » Мониторы » Samsung SyncMaster 15GLe (CMA5377L)
  • Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung SyncMaster 793DF
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • samsung syncmaster 763mb
  • samsung syncmaster 997MB - БП
