Nver Участник Сообщения: 87
Привет участникам
Парни нужна ваша помощ , принесли в сервис моник Samsung SyncMaster 153v если включитса то работает долго, но стоит отключит его на пол часа у него почвляетса дефект инвертора, если упорно включит то опят работает долго  |
PAI Мастер Сообщения: 1122
| Nver писал: | | у него почвляетса дефект инвертора |
В смысле нет подсветки или нет изо вообще ? Если изо, то скорее всего матплата глючит. А для проверки я делаю так : просто пробую несколько раз прочитать MICOM и если суммы совпадают, то норма. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 481
Edvard_Kerch.Nver старенький он ,возможно сухие конденсаторы в инверторе. |
d2o Мастер Сообщения: 3699
Проверил все даже все режими включения , конди нормальние , скажу еше кое что когда он не включатса то лампи на одном канале включаютса с задержкой что и приводик к срабатоиованию зашити а если включитса то включитса, даже заподозрил на микрухи BIT3105, заменил и его но все осталса как было, толко во т не прочел MICOM сейчас и это сделаю |
Nver, да отцепись от микома. Инвертор смотри. |
Nver, Подбрось другие лампы. |
PAI я пробовал ставит и другие лампы но понимаеш эффект тот же, по этому я в затруднении ни знаю даже что еще можно проверит , даже все лампы по очередно включал то через один то через другой канал отключив при этом соответствено другой, но ничего положительного не добилса |
| Nver писал: | | лампи на одном канале включаютса с задержкой |
Ну блин, ни на какие мысли не наводит разве? Меня только на одну - "присылай - починю"  |
Nver, MICOM прочитать удалось ? И какой стоит ? |
PAI у меня там не MICOM был а другой фирми уж не помню , потому что мой програматор фирми XELTEK даже на своем базе не мог найти , а клиент отказался ждат подольше , взираяась на срочние дела и забрал моник с уговором , если заглохнет наверняка принесет в сервис, хотя бы тогда узнаю что било причиной его дефекта |
