trubus Новичок Сообщения: 10
Добый день всем участникам форума! . В ремонт поступил монитор Samsung 151s.
Модель GH15LSSN/EDC
Мат плата: GH15L/H/E/M
Code No: BN41--0088A Revision No: MP1.1(2001.07.26)
Контроллер ic301 N204
DM024
GH15_1.1E
Скалер ic 105 gmZan1-A
Матрица LMT150XH-L01
Неисправность в следующем!
При работе монитора изображение на матрице с сильным красноватым отенком при этом на контрастных переходах появляются тянучки примерно от 3мм. до 1см. красного цвета как на севшем кинескопе. При регулировке в меню монитора красный цвет убираешь полностью, а красноватый отенок остается и тянучки тоже. Может кто нибудь плиз подскажет об этой неисправности или подскажет где взять схемку на этот монитор. В инете поискал ничего нету , за исключением такого же сообщения о такой же неисправности. Заранее благодарен!  |
PAI Мастер Сообщения: 1097
KAA Мастер Сообщения: 321
PAI, Врядли. В этих старичках проблем со шлейфами не было. Думаю autocolor ему поможет.  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Шлейф LVDS-однозначно,такую неисправность устранял гдето месяц назад.Сегодня ту же бяку устранял в самсунге 920N(LS!(MJAKSZ?EDC).Очень хорошо неисправность видно при неподключеном сигнальном кабеле-красный фон вместо черного. |
Autocolor делал не помогает, проверил все питающие напруги, сегодня посмотрю шлейф LVDS. |
| trubus писал: | | Autocolor делал не помогает |
Как делали ? |
AUTOCOLOR делал следующим образом .Выводишь меню монитора , входишь в языки , выбираешь ENGLISH, затем нажимаешь кнопку EXIT и держишь ее до тех пор пока монитор не начнет настраиваться. Да, еще нужно вывести изображение с белым полем до этой процедуры. |
trubus, Извини, но ты хотя бы мон то открыл или как ? Неуж то тяжело шлейф передернуть.? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
PAI, Кнопку нажать проще. |
| trubus писал: | | на контрастных переходах появляются тянучки примерно от 3мм. |
Однозначно железная неисправность. Автоколор не поможет.
Четвертый день мусолим это. Хотя решается за 5 минут: варианта 3: шлейф, матрица, МВ.
trubus, моник наконец вскрой  |
Шлейф передергивал бесполезно, просмотрел микросхемы на непропай, проверил шлейфа которые идут на саму матрицу вроде-бы все шлейфа нормально приклеенны к стеклу . Но что еще странно когда меняешь цвет рабочего стола на синеватый монитор окрашивается в красный цвет. Такое ощущение как-будто где-то взаимосвязь между синими пикселями и красными. Клиент говорит , что он у него как-то заработал нормально, а потом опять стал с таким косяком. |
trubus, Фото давай.  |
PAI, можешь по аське на меня выйти?
Добавлено 23/11/2006 23:53
PAI, даю фото правда плохенького качества , делал камерой сотика, компьютер в режиме выключения, когда экран становиться черно-белый идет окрас экрана краснотой. |
trubus, это не то. Нокия тест - RULEZZZ!!! |
d2o,посылаю еще фотки если что-нибудь на них разберете. Скачал мануал сижу разбираюсь.
Добавлено 24/11/2006 01:09
Ребята извините , что тяну с ремонтом , но я сейчас нахожусь на переподготовке в армии в другом городе. Поэтому захожу в инет и занимаюсь ремонтом, когда приезжаю домой. Отсюда такие разрывы по сообщениям.  |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 166
trubus, d2o имел ввиду тэстовую таблицу, а не начинку монитора. И ещё
| trubus писал: | | просмотрел микросхемы на непропай |
Ты пропаяй, внешний осмотр может ничего не дать. |
Всем огромное спасибо!!!!!!! Пропаял микросхему LXD91811 на плате матрицы и все стало на свои места. Поставлю на прогон, если что не так сообщу дополнительно  |
| trubus писал: | | микросхему LXD91811 |
LDVS-ресивер, иначе говоря. Поздравляю  |
Спасибо!!!! Работает нормально, пока косяк не проявляется. Надо литературу поштудировать по этому поводу. |
