монгол Участник Сообщения: 45
Всем привет.
Проблема:
Монитор Samsung Sync Master 755 DFX (AN17JSB),
не запускается, т.к.
не работает стабилизатор В+ на IRF 634, с интервалом 5сек. слышна сработка реле
Degauss:
БП выдаёт все положенные напряжения, на истоке IRF 634 присутствует +50(В).
Лампа (нагрузка) светится, затем запуск, лампа вспыхивает ярче, срыв:
просадка всех вторичных напряжений БП, и опять по новой:
предпусковое состояние, запуск, срыв.
IRF 634 звонится как живой, два маломощных транзистора в цепи затвора целые.
STV 6888:
На 29 ноге (питание) = +12 (В) есть ( но проседает при запуске),
oтсоединяем 16 ногу (SENSE) – срыв,
в момент запуска: на 28 ноге (BOUT) – импульс.
На 26 (HOUT) – модуляция.
На 23 (VOUT) – пила.
На 14 (COMP) - +7(B).
Проверка цепей этих ног на КЗ дала отрицательный результат.
Отключаем эти ноги от нагрузки последовательно 28, 26, 23 – срыв не устранился.
Отключаем 29 ногу (питание) – БП работает нормально, без срывов.
Меняем STV 6888 – на заведомо исправную, восстанавливаем цепь питания – срыв.
Если кто-то сталкивался с подобной неисправностью, или просто знает в чём дело
подскажите, пожалуйста, как её устранить.
Заранее спасибо. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Если посмотреть на даташит STV6888 (из нее идет сигнал BOUT) и задуматься, а для чего нужен вход REGIN, проследить откуда поступает на него напряжение (AFC идет c ТДКС), то все станет ясно - так проверять чоппер с отключенной строчной разверткой не надо. Надо проверять строчную развертку, пипку прозвонить. |
roamer Новичок Сообщения: 2
Весь очертаный процесс напоминает работу мультивибратора. А именно так работает работает БП 755-го DFX-а в режиме непосильной нагрузки.
При этом вся видимая электроника исправна.Если осциллографом проверить просадку по +50 вольт, то в %-ах она самая большая.
...И всё сводится к строчной развёртке. А именно к ТДКС.Если нет никаких признаков высокого (HV) напряжения, то пробит конденсатор
на выходе ВН (HV) ТДКС. Выход - менять ТДКС, либо его ремонтировать...Есть методы. |
KVD Участник Сообщения: 189
roamer, прошло два года со дня открытия темы.  |
KVD, не бывает неисправности со сроком давности.Намедни победил такой монитор. Симптомы те ,что описаны выше, неисправность - что я написал. Найти у нас такой ТДКС(FQM17BO19) -это проще купить LCD -монитор. Конденсатор, встроенный в ТДКС, в буквальном смысле выпилил ножовкой.Его ёмкость около 500 пикофарад. Емкость анода кинескопа относительно "земли" 1500 пикофарад.Конденсатором можно пренебречь.Монитор заработал, немного "дышит" растр по горизонтали при смене яркости, но работать можно. |
KAA Мастер Сообщения: 321
roamer, Так и ты нового ничего не написал. Все это старо, как и кинескопные мониторы. Надо просто читать форумы больше. |
МИА Мастер Сообщения: 347
А кто чинит и вообще ?? |
