samsung sync master 753dfx нет изображения
Список форумов » Мониторы
rus79
10-04-2008 08:12
samsung sync master 753dfx нет изображения,напруги бп в норме,высокое есть,но заметил греется r513 стоит в цепи G2,G2-1.2 вольта? регулировка screen на fbt ничего не дает даже растра нет что может быть?
Edvard_Kerch
10-04-2008 09:19
rus79, ну а замеры этих самых G1, G2 ? А на катодах чего? Накал?
rus79
10-04-2008 09:22
накал 6.4 вольта, на катодах по 30 вольт,G2- ПК-1,2в
Edvard_Kerch
10-04-2008 09:42
rus79, сколько на G2?
TE
Мастер
10-04-2008 10:24
А на плате кинескопа конденсатор не отбрасывал?
rus79
10-04-2008 11:12
какой по G2, там нет на ПК
TL4M
Мастер
10-04-2008 11:30
rus79 писал:
а вы модель монитора укажите. Если AN17K/L, то C120 на ПК и C512 на главной плате. На С512 сколько?
rus79
10-04-2008 11:41
TL4M
на с512 больше 1кв у тестера придел 1кв но явно больше.модель AN17K/L.
TL4M сколько должно быть G2 на ПК?
Edvard_Kerch
10-04-2008 11:49
С утра видно не проснулся. В первой фразе 1,2 вольта не заметил . Туплю. В AQ17KS C120 стоит на ПК.
rus79
10-04-2008 12:00
C120 1нф/1кв исправен,для надежности подкинул новый кондер.таже песня
На C114-G1 (-70вольт) .
Что дальше господа?
Edvard_Kerch
10-04-2008 12:28
rus79, если меряеш на G2 китайцем , то будет вольт 170-200, а если приборцом с высокоомным входом то больше , -70 на G1 норма ищи почему G2 нет
TL4M
Мастер
10-04-2008 13:20
rus79, там в цепи G2 стоит резистор R523 на 30МОм, померьте до него, должно быть где-то 500вольт, точно не помню. На C512 что-то много, там кондёр на 1кВ всего. Не переменка ли там, может какой-то диод пробит?
rus79
10-04-2008 13:44
усе нашел оказался диод RGP02-12(T) в образовании G2 ,звонился как солочь исправный, замена на заведомо исправный решило проблему.
Всем кто принимал участие огромное СПАСИБО!!!!!!!!!! тему можно закрывать.
TL4M
Мастер
10-04-2008 13:55
Осталось огласить позиционный номер диода, и пометить тему как решённую.
rus79
11-04-2008 05:00
d502
Список форумов » Мониторы » samsung sync master 753dfx нет изображения
  • Smasung Sync Master 700ift - дрожание изображения
  • Размер в SAMSUNG SYNC Master 755DFX
  • Monitor Samsung Sync Master 15ME
  • Samsung Sync Master 755 DFX (AN17JSB), не запускается
  • Samsung Sync Master 551S – нет красного
