Samsung Sync Master 550s уходит в стандбай
Список форумов » Мониторы
Elektralex
Гость 80.90.*.*
10-12-2005 21:09
При подключениии к компу лампочка начинает часто мигать. Подскажите где собака порылась, где искать поломку?
Emil Evtimov
BG Участник
11-12-2005 00:23
A прежде подключении к компу что ? Всё нормально или как ?
Гость
195.182.*.*
12-12-2005 17:52
800Х600Х60?
Elektralex
Гость 80.90.*.*
14-12-2005 04:38
перед подключением к компу при включении слышится разрядка монитора, тобишь он поидее стартует, индикатор мигает медленно, как только подключаю к компу, так начинает часто мигать... такое впечатление, что почти отключается
USTO
14-12-2005 06:38
Строчную смотрите ..и вообще напруги на БП в студию ..НОТ ? чеппер ?
AndyS
15-12-2005 14:13
Там есть подлая емкостинка - на пару микрофарад, которая сохнет и измеряемое на ней напряжение становится меньше. Соответственно, +В подтягивается и все уходит в аут по икс-рею. Схемы нет сейчас под рукой, обозначение не вспомню. Нет
Elektralex
Гость 80.90.*.*
16-12-2005 05:51
AndyS, а где этот бачёнок искать? У входа или у проца?
Список форумов » Мониторы » Samsung Sync Master 550s уходит в стандбай
  • SAMSUNG Sync Master 550s как войти в сервисное меню?
  • Samsung Sync Master 551S – нет красного
  • Размер в SAMSUNG SYNC Master 755DFX
  • Samsung Sync Master 755 DFX (AN17JSB), не запускается
  • Monitor Samsung Sync Master 15ME
