стиралка SAMSUNG SWF-P8 через 15-20 минут откл.двиг.барабана
artikk
07-11-2006 21:03
через 15-20 минут работы на любой программе откл. двигатель вращения барабана(мсс-52\64-148\sec2),коллектор чистил-не помогло.Все остальное работает,время идет,слив и нагрев работает.После выключения машинки минут через 30 все опять работает. Может кто с таким сталкивался,подскажите что может быть?
Alexzz
07-11-2006 21:05
Термозащита. Меняй движок, он сдох.
мишаня
07-11-2006 21:22
Попробуй закоротить термозащиту.Тебе уже нечего терять,и проверь нагрев обмоток.
artikk
07-11-2006 21:27
А скока может стоить такой движок и где в Москве его можно достать?
fed
Гость 83.149.*.*
07-11-2006 22:15
в сц гнус коих в москве немеренно
Alexzz
07-11-2006 22:30
мишаня писал:
Ну, модуль тоже денег стоит...
artikk
08-11-2006 07:56
Всем огромное спасибо!
artikk
08-11-2006 17:43
fed я спрашивал на счет моторчика не из праздного любопытства,моторчик итальянский и зная политику гнусов по зап.частям думал что можно приобрести этот движок где-нить подешевле
artikk
09-11-2006 00:21
граждане,а что за штучка така RBV-1506?Стоит в модуле управления на радиаторе и все залито компаундом,есть одна мысля
fed
Гость 83.149.*.*
09-11-2006 07:23
диодный мост
Gena B
09-11-2006 10:17
artikk писал:
есть одна мысля
Меняй мотор, плату не трогай, мыслитель... помираю со смеху!
Alexzz
09-11-2006 10:26
artikk писал:
есть одна мысля
Кто у нас тут из Москвы? Готовьтесь! Скоро к вам попадёт этот гнус с изуродованным модулем. голливудская улыбка
artikk
10-11-2006 19:54
граждане Мастера всем огромное спасибо за "полезные советы"(замена двигателя,закоротить термо защиту и.т.д.) но зачем менять движок если его рабочий ток 1а. Ларчик открывался просто но очень сложно,пришлось как выразился Alexzz изуродовать модуль т.е. разрезать заднюю стенку и аккуратно в течении долгого времени(не помню скока -ходил курить,пить пиво) снимать защиту из компаунда,а затем увидел микро трещинки на пайке етой штукенции( RBV-1506) чесно говоря от "кореяков" етого не ожидал. После пропайки ножек все собрал обратно и опробовал в работе в течении почти суток с небольшими перерывами(белья много накопилось) и О ЧУДО дефект пропал .Я конечно понимаю у вас план,но давайте будем снабжать друг-друга советами по устранению неисправностей,а не по замене моторов,блоков и стиральных машин в сборе. Огромное всем спасибо за проявленное участие,считаю что проблема решина тока не знаю чем залить плату.
мишаня
10-11-2006 20:12
Тебе повезло,так не далеко до того что тебе советовали-поменять двигатель.
плату можешь залить силиконовым стержнем с термопистолета.
Alexzz
10-11-2006 20:12
artikk, выводы делались на основании твоего описания проблемы.
Добавлено 10-11-2006 19:14
мишаня писал:
Я сам заливал силиконом, и вроде всё работает пока, но после того как тут рассказали, что от силикона дорожки разъедает - больше не стал. Просто вставляю на место вырезанный кусок пластика и завариваю паяльником по периметру.
artikk
10-11-2006 20:15
Извините никого не хотел обидеть
мишаня
10-11-2006 20:26
Alexzz,Я говорю,за силикон термо,а не силиконовый герметик. улыбка
s-sasha
11-11-2006 01:29
мишаня, это не силикон, а пластик с низкой температурой плавления. я тоже этим пользуюсь.
Gena B
11-11-2006 02:11
artikk писал:
помираю со смеху! Если бы нам платили за каждый проданный с нашей подачи двигатель, мы ваще не работали бы... голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » стиралка SAMSUNG SWF-P8 через 15-20 минут откл.двиг.барабана
  • стиралка SAMSUNG S821 работает 10 минут сливает воду и откл.
  • Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы
  • Стиралка Zerowatt Spazio-top 800 (electronic) двиг не крутит
  • стиралка Iberna LBI 215 T (верт.) срабатывает защита двиг.
  • Стиралка LG WD 10170ND нет вращения барабана
