СМ SAMSUNG SW903FP не комплект
Гость
83.239.*.*
30-11-2006 00:27
Привезли данный аппарат в полуразобранном виде, мозги я ей вправил но под баком был откручен привод разблокировки тормоза.Скореечегото там ещё не хватает может ктоделал и помнит чтотам должно быть, Фото прилогается,
  291120060641.jpg  95,82 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Аркадий.
30-11-2006 03:26
Клапан у тебя на месте, вроде и все, не упомню что там еще стоит. Но судя по фотке подшипникам капец. Механизму хана.
Roman De
30-11-2006 04:10
Сделай фото с большего растояния, не ясно где верх где низ.
"Клапан у тебя на месте..." помираю со смеху!
Азен
30-11-2006 06:34
NEON_1967, только по памяти. По-моему, на этом месте стоит генератор пузырей
Ломакс
редкая сволочь
30-11-2006 06:54
Есть там генератор, нет генератора, комплект или не комплект - уже без разницы.
Аркадий. правильно сказал, механизму капец. Короче - на помойку.
Добавлено 30-11-2006 08:02
По поводу "лишних" саморезов - возможно что там просто крепились направляющие для этой хрени. Хотя не знаю, Самсунг не ковырял.
Аркадий.
30-11-2006 10:16
Мистер Ломакс писал:
точно!!! на азиатском варианте там направляющая с клапаном перекрытия воды, а на европейском только направляющая с пружиной.
где ты пузыри в самсунге видел? - бред полный. Да и пузыри всегда под верхней панелью стоят.
Гость
83.239.*.*
30-11-2006 23:26
Наверное не буду себе и вам мозги парить поставлю просто кусок шланга чтоб петля не болталась ну а завтра отпишу что вышло. А пузырьки это в дэу.
Roman De
01-12-2006 03:19
Наверно там должен быть толкатель, он подсоединяется паралельно с помпой и при((после) т.к. нагревается медленно) откачке воды толкает рычаг отключая редуктор, вкл. центрифугу. Завтра могу сделать фото детали.
Аркадий.
01-12-2006 03:55
Roman De писал:
ЧЕГО ЧЕГО??? шок кто нагревается шок там тупо пружина стоит (вот сейчас точно видно) Если ты имел ввиду клапан, то черная коробочка - это он как раз и есть.т.е в таком состоянии машинка должна работать, но не будет отжима голливудская улыбка . Хороните ее либо подшипники меняйте.
Burbyn
01-12-2006 21:36
чета модели этой нет на офиц сайте хотел помоч но видно или самсунг такой-левцй или имодельт написал неправильно
Добавлено 01-12-2006 21:43
вот чета нашел похожее W10K1SDW_YMR.
fed
Гость 217.118.*.*
01-12-2006 22:51
ой старье ж небось
Roman De
02-12-2006 02:51
Аркадий прав, я ошибся. А это Daewoo:
Stalker-21
02-12-2006 21:47
NEON_1967, не претендую на 100% точность, таке машины попадаются у нас крайне редко, последняя была года 2 назад.
Так вот, вот эта маленькая черная коробочка, по моему это микродвигатель с редуктором и тросик как тяга. Никаких термоэлементов там нет. Возврат осуществляется пружиной, по моему так. Просто разберись с механикой.
В режиме стирки питание на микродвигатель не подается, соответственно тяга не задействована.
Без замены подшипников ремонт не имеет смысла.
Список форумов » Бытовая техника » СМ SAMSUNG SW903FP не комплект
  • Посудомойка Горенье GVI 553 какой имеет комплект установки?
  • см samsung S 843 не отжимает
  • СМА SAMSUNG код ошибки E7
  • СМА SAMSUNG 821 не включается
  • СМА Samsung ошибка EA
