Samsung SVR233 Находится в дежурном режиме
Alex67
30-03-2005 20:30
Samsung SVR233 Находится в дежурном режиме, не реагирует ни на одну кнопку и пульт.
Б.П в норме, менял память на чистую (24с02) результата не дало.
Возможно ли процессор? IC601 по схеме UPD784927
на плате SV435G-02 N90-166-3BA 0026EEA22
В продаже их нет.
Возможно что-то другое, подскажите, может, кто-то встречался с такой проблемой.
За ранее благодарю.
Только не отсылайте в поиск, я там был.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
30-03-2005 21:56
скорее всего опции править надо
вот тута почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48023
Alex67
01-04-2005 08:18
Проверил все что можно все в норме Напруга 5,2в это нормально.
Проблема скорей всего впроце.
Гость
195.5.*.*
01-04-2005 18:21
Правь память. Как єто сделать написал ks-rus.
Если правится не будет то меняй микруху памяти.
У меня такое было в практике.
Alex67
05-04-2005 14:44
Поменял память на новую не прошитую.
Результата нету.
Alex67
06-04-2005 09:59
Ни как не могу понять, Как програмировать память.
С пульта если вообще не включается на экране тв. не чего нет.
А через програматор как? если нет прошивки. впихивать цифры.
Объясните пожалуйста. Прошу помощи
Гость
195.5.*.*
06-04-2005 17:16
На плате видика есть кнопка тест, после ее нажатия нажми на пульте меню
на екране телевизора появится информация с подробними пояснениями.
Прошей :
SVR-121: 9;10;11;17;18;20;30;31;32;34;38;39;40;42
SVR-131: 8;9;10;11;17;18;22;30;31;32;34;39;42;45
SVR-140: 10;20;35;37;42;44;51;54;57;60;61;63;71
SVR-141: 10;20;24;35;37;42;44;51;52;54;57;60;61;63;71
SVR-145: 10;20;35;37;42;44;51;54;57;60;61;63;71
SVR-240: 10;20;30;32;34;36;37;42;44;47;52;54;57;60;61;63;71
SVR-2401: 10;20;30;34;36;37;42;44;47;52;54;57;60;61;63;71
и все должно работать
и все дол
Alex67
07-04-2005 06:58
Все это я понимаю но изабражение на экране нету . Видео сигнал не выходит с видака.
cixlid
26-04-2005 23:55
В Samsung -ах больное место - кварц. Поменяй , может поможет.
RUGZAK
27-04-2005 10:09
ЭТО НЕ КВАРЦ А СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОЦ
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung SVR233 Находится в дежурном режиме
  • видеоплеер Samsung VQ-31R находится в дежурке
  • Samsung SVR-405 Нет цвета в режиме SP
  • Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
  • Hitachi VT-M726E в тест режиме.
  • Grundig VS960 ошибка F1 в любом режиме
