samsung SVR-80D нет видео , аудио выход., ЛПМ -ОК !
gals
12-02-2005 17:40
Всё работает (ЛПМ) , нет видео вых , аудио вых. , дисплей светится слабо ..., схемы не нашел , подскажите номиналы питающих напряжений из БП , куда копать ( ес-но подобраться к ногам ИМС можно только после полной разборки -выемка из корпуса ))) !??
К БП доступ свободный ( со стороны деталей ) .
С уважением . Прошу помощи Прошу помощи
QSL
Гость 213.80.*.*
20-02-2005 16:42
если дисплей светится еле-еле сдохла ёмкость в БП какая точно не помню,во вторичке вольт на 50,а лучше все глянуть улыбка
gals
20-02-2005 17:23
Проверил напруги ..., всё в норме.
При подробном рассмотрении : -звук на выходе есть, нет видео на выходе . На выводах ИМС LA7430 видео есть..., но до выхода теряется в хепях..., монтах ПП (печатных проводников ) плотный , плата закрашена, не разобрать .....
Разобрал видак на удивление легко , доступ есть нормальный со стороны ПП .
Подскажите какие цепи смотреть.
С уважением. Прошу помощи
Andron
20-02-2005 19:53
Насчет дисплея тебе правильно подсказали, смотри емкость в БП. А насчет видео могу только предположить, что неисправна микросхема генератор OSD(которая надписи рисует на экране ТВ.). Для проверки можно кинуть через неё емкость. Осциком пощупай на ней вход , выход по печатке найдешь.Микросхема помоему начинается на KSSxxx
gals
20-02-2005 22:40
Есть такая микруха KS551G надпись на плате OSD .
Спасибо ..., пойду смотреть . улыбка
gals
21-02-2005 01:06
Отпаял выход с этой микрухи , подал на него , через ёмкость входной видео сигнал .
На видео выходе всё появилось , но без генератора OSD .........))))))
Думаю на этом лечение закончу ....
Спасибо за участие .
SXM
22-05-2005 12:27
А кого-нить есть распиновка оной, у меня такие же проблемы...
OlegO
22-05-2005 15:08
24-питание +5 all
16-питание +5 pc
18-земля
15-вход видео
13-выход видео+OSD
7- osd data
2-osd clk
Это основные
SXM
23-05-2005 12:46
Зашунтировал входы-выходы ИМС кондёром 104 (10 на 10^4 пФ) видео появилось, но в верхней и нижней части экрана помехи (подозреваю из-за ёмкости)-подскажите в каком районе должна быть ёмкость для видеосигнала или может электролит вообще ставить надо?
reanimator
24-05-2005 23:15
стоит KS 5516-01, но уже несколько месяцев не приходит заказ, подскажите аналог
ADOWWW
25-05-2005 23:17
SXM, попробуй электролит. Микрофарад 100-200. Прау раз химичел. Ставил правда эмитерный повторитель на 945.
SXM
06-06-2005 17:12
ADOWWW, попробовал, но так как не понял где там плюс поставил 2 встречно по 20мкФ-(получил неполярник на 10мкФ) всё работает -)
Но появился один вопрос - некоторые кассеты отлично играются-а некоторые с мурашками-что это может быть(на другом видике все кассеты нормально играются)?
Список форумов » Видеомагнитофоны » samsung SVR-80D нет видео , аудио выход., ЛПМ -ОК !
  • Нет видео и аудио на Samsung SVR-121
  • Видик Akai VS-G205EDG нет выходов видео и аудио
  • Samsung SVR-40d, выбит видео вход
  • в/м samsung SVR-70D. нет видео сигнала, звук есть.
  • Видео плеер Samsung SVR-131. Не принимает кассету.
