Видак SAMSUNG SVR-450- как отключить трекинг NEW!!!
kvv
28-02-2006 21:04
Такого раньше не видел: нормально воспроизводятся только кассеты,записанные на нем же, остальные с большими помехами.
Вероято проблема в настройке тракта прохождения ленты. Вот для этого и нужно выкл. автотрекинг...
Спасибо.
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-02-2006 21:28
kvv,
Ты сначала настрой (этим все и успокоится) - а потом (при желании) там есть функция "запомнить оптимальное положение трекинга".
kvv
28-02-2006 21:43
так ведь в архивах написано, что перед настройкой нужно откл. трекинг
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-02-2006 22:26
kvv,
Тогда читай, "архивы"...
kvv
01-03-2006 09:57
исчерпывающий ответ....
Да если бы там было об этой модели, стал бы я писать?
kvv
01-03-2006 11:12
История болезни: появились помехи, купил чистящую кассету- не помогло, оттдал на рынок, почистили- не помогло.Принес мне.
Подстройкой добился идеального звука, а на изображении помехи ввиде дрожащих кадров, складки кадров и типа не линейность по вертикали. Может такое быть из-за "убитой" при очистке БВГ? В лупу на кристалах проблем не видно.
Спасибо.
k_i
01-03-2006 15:22
На плате ,справа, возле микрика Воспроизведение наиди микрик SW718(он может быть подписан TEST).Включаешь видак,загружаешь кассету(тестовую или на крайний случай лицензию с хорошей записью),нажимаешь PLAY.Когда появится изображение нажми на SW718, а затем на кнопку 5 на пульте.На экране появится меню трекинг,установленное в среднее положение.Дальше передвигая аудиоголовку вдоль ленты выставь наилучшее качество картинки и закрепи аудиоголовку.После этого выключи видак или нажми на пульте MENYчтобы выйти из теста. Для установки импульса коммутации видеоголовок нужно нажать TEST и SPEED. (TRACKING CENTER)adjustment -так всервисной инструкции обзывается эта функция,а не "запомнить оптимальное положение трекинга".Но вполне может быть что у тебя запилен БВГ,помоему он там 4-х головый.Описанные тобой симптомы очень похожи.Удачи.
kvv
03-03-2006 10:51
похоже все-таки на БВГ недовольство, огорчение
А как он правильно называется? Что бы хоть цену примерную узнать.
Спасибо
k_i
03-03-2006 12:35
Партномер у Samsung AC97-02037A стоит около 30 американских рублей.Удачи.
LOBSTER*
09-03-2006 08:58
Для начала попробуй заменить датчик Холла на БВГ.
USS
13-03-2006 16:37
Была такая ерунда, поменял БВГ.
kvv
20-03-2006 14:11
головки не менял- клиент отказался
Но проблема вереятно в них- оказалось, что нормально воспроизводится его запись только в LP, а в SP как и чужие.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видак SAMSUNG SVR-450- как отключить трекинг NEW!!!
  • Видак Samsung VK-320 нет рабочих режимов
  • JVC HR-DX20A не работает трекинг
  • VCR Hitachi VT-M825E трекинг
  • BM HITACHI VT-416E Не реагирует на трекинг
  • Sony SLV-X312SG не держит трекинг
