SAMSUNG SVR -433 полосы на изображении
Var_Vlad
29-11-2006 21:26
Полосы на изображении ,такое впечатление, что вместо SP, LP. Звук с искажениями, цветность есть.Делал установку 6,8,11,12,17,18,22,25,30,31,32,35,41,42,45,50,54. без изменения,полностью менял ЛПМ,результат тот же,ёмкости в БП заменил.Может кто подскажет в каком направлении ещё рыть?
pavel-pervomaysk
30-11-2006 09:29
бывает 24СХХ в основном 02 из-за них самсунги немного теряют крышу это проявляется на ЛПМ и видео сигнале
Kriger
30-11-2006 15:57
А попробуй сделать тампон тканевый и пинцетом через тампон прижать ленту на синхроголовке, т.о. что бы и ленту не остановить и обеспечить лучший контакт верхнего края ленты с синхроголовой. Возможно полос станет меньше или вообще все нормализуется. Если так и будет то вот тебе и причина. Дерзай. Удачи.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2006 20:59
А что,теперь только идиотские методы катят? Человеческим способом - осциллом в пачки ЧМ , затем в кадровую синхру и посчитать длительность - никак?
Kriger
01-12-2006 16:15
Исходил из предположения, что либо осцил. под руками нет, либо интернета, чтоб поиском воспользоваться. В противном случае этот вопрос вообще не возник.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2006 16:51
Kriger, А поясни мне , недоумку...Где-же находится СИНХРОголова в видике?
А то я уж сомневаться стал.
valerievich
01-12-2006 19:37
Так уже всё объяснили - "верхнего края ленты с синхроголовой"!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2006 21:37
valerievich, пашол пить йад.Если не палучицца - убью сибя апстену.
valerievich
02-12-2006 19:55
Var_Vlad -Полос сколько , стоят на месте или "бегут"? На переключение SP-LP NTSC реакция есть ?
Var_Vlad
05-12-2006 07:37
Замена м/сх 24СО2 ,прошивка,устранила неисправность.Всем участникам большое спасибо за помощь.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SAMSUNG SVR -433 полосы на изображении
  • NEC N9053D шумовые полосы на изображении
  • Hitachi VT-P75 шум на изображении
  • HITACHI VT-P75: периодический шум на изображении
  • panasonic nv-fs200eg повторы на изображении
  • SHARP VC-790ET рябь на изображении
