Dmitry_B76 Гость 217.106.*.*
Схема есть, но доконца в причинах разобраться не могу.
С чего началось:
Сперва сгорел стабилитрон ZD1S30 (UZP43B), токого найти не смог заменил на два последовательно соединенных 12+33. Видак проработал месяцев восемь без проблем.
Затем снова такая же лабуда, но теперь если меняешь стабилитрон то он вылетает мгновенно.
Насколько я понял по схеме со стабилитрона ZD1S30 идет только на тюнер.
Пробовал отключить эту ветку (откидывал D1S30), то вылетели Q1S11, R1S1 и предохранитель, а мож еще что, пока еще ничего дохлого не нашел.
Как можно проверить IC1S13 (PS2561) и IC1S31 (KA431Z)?
Мож кто что нить посоветует (схему прил.).
bp-svr-41x_989.pdf 148,79 КБ Скачано: 200 раз(а)
SVA Участник Сообщения: 115
Сначала нужно восстановить блок питания в первоначальный вид,отсоеденить от нагрузки,сам его нагрузить на лампочку,вместо предохранителя тоже лампочку поставить.
IC1S13 (PS2561) и IC1S31 (KA431Z) проверяются заменой,они стоят копейки.
А вообще начиная самостоятельный ремонт неплохо бы ознакомиться с теорией. |
Alex76 Новичок Сообщения: 12
Полностью согласен с SVA теорию надо знать прежде чем приступать к ремонту.И на форуме много похожих проблем ,уже решённых.Ошибка твоя:Пробовал отключить эту ветку (откидывал D1S30), то вылетели Q1S11, R1S1 и предохранитель.Нельзя оставлять этот выход БП без нагрузки ,повесь на него подходящую лампу(см.,форум!).От магнитофона БП полностью отключи (выходы конечно).Стабилитрон ZD1S30 сгорает скорее всего из-за перенапряжения, так что меняй сначала IC1S13 (PS2561) и IC1S31 (KA431Z).Незабуть сообщить,что проблема решена! |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 449
как работает преобразователь - пытались понять,почему стабилизация происходит ?
Типовуха |
rematik Гость 217.118.*.*
Dmitry_B76, bp-svr-41x_989.pdf 148,79 КБ
Чего-то не открывается, может делаю что не так??? |
может,ридер старый,все открывается |
| Рetrovich1 писал: | как работает преобразователь - пытались понять,почему стабилизация происходит ?
Типовуха |
А,что нужно кому-то обяснить?
Добавлено 04-03-2007 15:29
| rematik писал: | Dmitry_B76, bp-svr-41x_989.pdf 148,79 КБ
Нормально открывается.Чем открываешь?У меня Adobe Reader 7.0 v7.0.1.Если нужен могу скинуть. |
Alex76, Я-то думал, что 6.0 Pro. - это круто, теперь, когда поставил 7.0 , его в мусор.
А про C1S12 22/16 почему никто не сказал, или так н-а-д-о-о-о??? |
Если говорить сразу всё и сразу может запутаться.Хозяин темы молчит,значит ему воще ни чего не надо. |
А может его током стукнуло? |
rematik, аль читать не умеешь?
Рetrovich1, А не я тему открыл. Типовуха для того, кто в этом работает. Вспомните свои первые шаги в ремонте. Это может кошки плавать умеют с рождения, а у человека может отпасть тяга к ремонту своими руками. |
Рetrovich1,если вам не интересна эта тема,то зачем вы в ней участвуете?Заставляете отвлекаться от самой темы и писать,что-то в ваш адрес. |
Прошу прощения, чтото руки не доходят никак, продолжить...
В будни не получается, в выходные не дают никак...
Кому надо могу полностью все схемы выложить на SVR-415 и ему подобные. |
