Нет индекации Samsung SVR-30D
vopr
22-07-2006 02:54
После 400в в сети вылетел С 82х400в, после замены, видик работает от ПДУ, но не работает от кнопок управления на панели и нет индекации, в начале после включения загорается часть индекатора, и сразу всё тухнет. Подозрение на 47C415N-GB04, но у меня нет схемы, посоветуйте есть ли замена этой мс или хотя описание её или в другом причина? Да, ёмкости в БП я все поменял.
Толикъ
23-07-2006 01:06
Скорее всего течет стабилитрон по -30вольтам, и резисторы оборваны по накалу (SMD, две штуки паралельно снизу платы).замерь напряжение на всех ногах индикатора
malkov sb
24-07-2006 22:26
емкостя меняй по накалу!! и по 30 вольтам, аналогов у неё нет,
vopr
25-07-2006 03:54
Спасибо за совет, но SMD резисторов в нём нет и стабилитрон тоже в норме, и он все же заработал я так и не понял почему, я отгибал дисплей, менял емкости, после вернул все детали на место, возможен был не контакт.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Нет индекации Samsung SVR-30D
  • samsung PKR-30R
  • Samsung SVR-160
  • БП Samsung SVR-131 не раб.
  • SAMSUNG SVR-11G
  • samsung SVR-170 нет микросхемы БП
