Samsung SVR-270/XEV нужна прошивка
avctester
09-06-2007 08:38
Samsung SVR-270/XEV со светодиодами вместо индикатора - нужна прошивка. Не работают все кнопки на передней панели. Test+menu не помогает.
rematik
Гость 80.81.*.*
10-06-2007 13:04
avctester, а с чего взял, что прошивка?
Может от 240 ?
  SVR 240.rar  312 Байт  Скачано: 186 раз(а)
BOSYVICH
11-06-2007 09:56
avctester писал:
avctester, что значит "не помогает"?
rematik писал:
Может от 240 ?
У 270 и 240 опции разные.
avctester, посмотри эту тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154223
P.S. Не всегда получается войти в "OPTION DIODE" с первого раза.
avctester
11-06-2007 12:49
Пробывал по-разному жать test - бесполезно. Возможно что-то с опросом клавиатуры. Многократно проверял цепи кнопок до процессора - все в порядке. Обмен с EEPROM происходит судя по осциллографу. Процессор менял. Видак работает с ПДУ. На другом форуме читал как мужик прошивал флеш методом перестановки на другой видак Samsung и там устанавливал NVRAM option. У меня нет такой возможности. Видак из серии SVR-678,570,470,270. Опрос кнопок не через PT6961, а напрямую с проца.
BOSYVICH
11-06-2007 15:26
avctester писал:
Процессор менял.
Можно насчет процессора поподробней? Какой стоял, и какой установили?
avctester
13-06-2007 05:39
Стоял SVR-678-01, был поставлен SVR-678-04, на всякий случай поставил родной назад. Такое впечатление, что проц пытается опросить опционно отсутствующую на плате PT6961...
BOSYVICH
13-06-2007 11:58
avctester, при отсутствующей PT6961, “Test” должен сработать при замыкании D705A (идет на 32pin IC601) и R607 (идет на 28pin IC601).
Прошивку родную скинь, может получиться ее реанимировать.
avctester
13-06-2007 13:50
Всем спасибо ! Особенно rematik ! Прошивка от SVR-240 помогла, даже функции кнопок совпадают.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung SVR-270/XEV нужна прошивка
  • GRUNDIG GV 46 нужна прошивка.
  • Saba M5115 ET- нужна прошивка
  • SAMSUNG VP-W80 ПРОШИВКА
  • Ищется прошивка SAMSUNG SVR-630
  • Samsung SVR-244S Прошивка.
