ВМ SAMSUNG SVR-240 - "Булькающий" звук
arisov77
03-10-2007 11:22
Изображение нормальное, шумовых полос нет, а звук напоминает немного мультяшный, булькающий. В NTSC не стоит. При возпроизведении слышно, что двиг.ВВ вращается с тихими щёлками, при ускоренном просмотре этих щелков нет.
В чём может заключаться неисправность?
m&m
04-10-2007 01:13
голливудская улыбка Конкретно объяснил! А у кого там на NTSC не стоит ? помираю со смеху! Может просто пленка сползает с аудиоголовки или грязная она или по углу неправильно настроена
RVSN
05-10-2007 21:18
Найди в аппарате блок питания для начала. И тупо поменяй ВСЕ электролитические конденсаторы в нём (в блоке питания). И в первичной и во вторичной цепях. Только ставь новые. улыбка
arisov77
06-10-2007 18:19
Плёнка не сползает и с головкой всё O’k. Питание на драйвер подавал от отдельного источника питания, да и на осциллографе не видно пульсаций. Я хоть и новичок на форуме, но лет 5 назад, (когда занимался ремонтом различной бытовой техники, сейчас промышленного оборудования) перечинил не одну сотню видиков и с подобной неисправностью не разу не сталкивался.
Были похожие по звучанию, но и на изображение были помехи. А в данном случае изображение отличное, что и вводит в заблуждение. Возможно, я немного неправильно описал звучание, поэтому лучше, наверное, один раз услышать, чем сто раз прочитать улыбка
Причина, как мне кажется, в системе управления двигателем ВВ (сам драйвер или его обвязка или САР). Просто хотелось побыстрее разобраться аппаратом, поэтому и задал вопрос на форуме в надежде, что кто-то уже сталкивался с данной неисправностью и даст конкретные советы, а все выше описанные я прекрасно знаю.
Скоро подвезут LB11886 с её замены и начну…
  Sound.rar  335,13 КБ  Скачано: 159 раз(а)
Profyguy
06-10-2007 22:03
arisov77, сильно похоже на дефект капстана. Втулки бронзовые проверял?
arisov77
07-10-2007 00:18
Втулки мне кажется ни при чём. Как я уже писал в первом посте - от двигателя ВВ слышны щелки, которые исчезают при ускоренном просмотре. Они также исчезают при увеличении времени срабатывания системы авторегулирования (увеличением емкости С623, схема совпадает c SAMSUNG SVR2401, 140, 141 - которая есть на форуме http://monitor.net.ru/forum/samsung-svr2401-140-141-download-6476.html ... В схеме есть ошибки: стрелочки направления сигналов I-LIMIT (в.3 СN604) и CM-CTL (в.4 СN604) (около разъёма CN604) надо развернуть наоборот. Как я понимаю, с увеличением емкости C623 уменьшаются пульсации с выхода САР M CTL (выв.83 IC601). На конденсаторе за счёт ШИМ формируется напряжение задания скорости вращения. Если я не прав, то поправьте меня. Так вот, при другой, большей ёмкости (с 22 nF до 0,1 mF) щелки исчезают, но нормальный звук не появляется.
Щелки от капстана частые, и по слуху совпадают с детонацией звука с ленты. А при изношенных втулках, синхроголовки и т.п. практически всегда на изображении присутствуют шумовые полосы (по моему опыту). А здесь же изображение отличное. Может кто сталкивался в других моделях ВМ с тем, что бы была детонация звука, но не было дефектов изображения?
RVSN
07-10-2007 16:25
Аналогичный дефект проявляется в видаках PANASONIC СЕРИИ NV-J22 NV-J50 итд. Там это устраняется во первых пропайкой драйвера BA(XRA)6439 и шлейфа, идущего от основной платы к капстану, а во вторых, всё-таки ремонтом блока питания.
Во всех самсунгах, которые мне приносят, блок питания всегда приходится делать.
И посмотри подающий узел, на предмет подтормаживания. Удачи!
Profyguy
07-10-2007 23:27
arisov77 писал:
Далеко не всегда. Зависит от степени износа втулок, конструкции капстана, электроники САР, расположения звезд на небе и черт-те чего еще. Проверить износ нетрудно, но тебе на месте виднее. Нет так нет.
Олег77
08-10-2007 18:17
Попробуй отследить сигнал FG с капстана а еще лучше подкинь боковой холовский датчик капстана (можно попробовать подвинуть его чють ближе к валу) Конечно проверь пульсации по питанию 5в если ничего не поможет то меняй проц!
Boriss
16-10-2007 15:28
Смотри подтормаживание на подающем узле.
Типовуха была в свое время. Надо почистить (пошоркать иголкой) фетровую ленту.
central30
18-10-2007 21:16
Попробуйте поменять все датчики холла на капстане,там их 3 должно быть,если я не ошибаюсь
arisov77
27-10-2007 22:15
Извините, что долго не писал, на основной работе – аврал, домой прихожу поздно и сразу отбой, не до халтурки. улыбка
Как я и предполагал, неисправность в электрической части (не знаю, как Вы, но рычажок натяжения ленты я пальчиком умею отводить для исключения влияния подающего узла улыбка ). После замены LB11886N капстан начал «бешено» крутиться – не было сигнала FGS (C-FG). Сначала я подумал, что перегрел микросхему, т.к. запаивал феном при 450 С, но потом скачал DataSheet в иероглифах (если кому надо, то выкладываю «вырезку» из этого документа) и после детального изучения внутренней схемы ИМС и монтажной схемы платы драйвера капстана выяснилось, что вывод FG In+ (в.24) на плате «висит» в воздухе и на нём нет никакого напряжения. Хотя исходя из схемы «внутренностей» должно быть опорное напряжение для входного операционика и компаратора. Перепаивать назад старую микруху не хотелось и я подал с отдельного внешнего делителя напряжения (2,5В) на 24 вывод (2 резистора по 10 кОм между 5В и «землёй»). После этого аппарат нормально заработал. Однозначного решения этой проблемы у меня нет (из-за моей лени отпаять микросхему, чтобы посмотреть куда под ней идёт или не идёт 24 нога). Так что у меня тут 2 варианта: возможно виноваты обе микросхемы (старая и новая) или 24 выв. всё таки должен куда-то идти (я найти не смог - прозвонил все компоненты на плате, все соединяются с другими выводами, а с 24 в. ничего).
Спасибо всем за советы. Думаю, что тему можно закрывать.
P.S.: эту темку, наверное, правильнее было бы назвать – «детонирующий» звук.
  LB11886NA.pdf  138,5 КБ  Скачано: 153 раз(а)
m&m
28-10-2007 00:42
Название поправить никогда не поздно. И тему по-человечески закрыть...
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ SAMSUNG SVR-240 - "Булькающий" звук
  • Toshiba V-83CZ "плавает" звук
  • VCP "LG" model BL-152 не держит "фазу"
  • Процессор на видеомагнитофон "SAMSUNG" SVR-11G
  • ВМ Goldstar "Art vision" P23W помогите снять LOCK
  • ВМ THOMSON V1200 поработал "кулибин" в блоке питан
