SAMSUNG SVR-18A проблемы с синхроголовкой
budu-master
20-10-2005 07:40
Мужики, подскажите, где можно почитать методику настройки (высота, наклон....) синхроголовки, да еще и от правой стойки лента идет прослаблена, верх заминается, звук глухой. Раньше как-то не приходилось этого делать, а тут кто-то уже постарался.
Если кому-то покажется вопрос глупым- простите.
Спасибо.
budu-master
20-10-2005 09:18
нашел, на ESPEC, но нужно отключить автотрекинг.
Как это сделать на данной модели?
Спасибо.
zettez
21-10-2005 01:18
На пульте есть кнопки трекинга.
Ставишь по шкале на середину и регулируешь голову.
budu-master
21-10-2005 08:54
Спасибо.
Буду звонить за пульт.
budu-master
21-10-2005 19:48
С горем пополам настроил, но только на глаз.
Хорошие кассеты идут хорошо, а те которые чуть поджеваны никак, верхняя часть изображения загибается вправо.Верхний край пленки по-прежнему идет с небольшими искривлениями, ну никак не получается "натянуть" пленку Прошу помощи
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-10-2005 19:55
budu-master,
Тут способ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663 как "тянуть" только учитывай что "раствор канифоли в спирте" это не флюс для пайки...
prokt
31-10-2005 20:57
Проблема может быть в прижимном ролике. Если он сильно изношен, то лента может просто напросто-гулять по головке. При исправной механике вполне достаточно установки синхроголовки на глаз и слух.
zettez
01-11-2005 03:54
Да в любом мануале настройка головки расписана по часам.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SAMSUNG SVR-18A проблемы с синхроголовкой
  • ВМ SAMSUNG SVR-121 Проблемы с выбросом кассеты
  • PANASONIC NV-J35 (HQ) проблемы с БП!
  • Sharp VC-A33-проблемы с БП
  • Проблемы с записью в LG L244
  • JVC GR-AX637E . Проблемы с включением .
