ДимОК Гость 213.227.*.*
Не было подмотки при воспроизведении,разобрал фрикцион,в нем верхняя шестерня с трещинами по бокам,аппарат новый,механика с движком загрузки,который висит справа возле шахты..Похоже этот дефект типовой для этой механики,так как конструкция фрикциона,на мой взгляд,очень неудачная.Вопрос следующий:в катоге по механике у наших поставщиков такой детали нет,если заказывать у Самсунга,поставляется только эта шестерня или весь фрикцион.И вообще сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? |
Rottor Гость 80.179.*.*
ДимОК,
Возможно твой вариант.
Если она состоит из двух половин (одна впресовуется в другую), то собери и паяльником (расплавь) скрепи детали в трех прямоугольных, направляющих отверстиях, внутри этой конструкции.
Если очень растрескалось, одень сверху тонкую пружину подходящего диаметра и зафиксируй нагрев пружину паяльником.
Да,Александр,с виду точно такой же как и у меня,внутри 3 крепления,вроде они должны быть с защелками,но либо их и не было,либо сломались,не понятно.Придется скреплять,если не достану новый.Огромное спасибо за оперативность.
Но еще вопрос к самсунговцам,может кто знает партномер этого фрикциона,чтобы заказать. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2498
Это точно типовуха. Несколько раз пытался клеить суперклеем, т.к. паяльником не держит.
Потом плюнул и заказал с десяток . Но клеем - держит. |
ADOWWW,
Странно, как можно, расплавив пластик в месте крепления, "не удержать паяльником" место сварки?
За четыре года применения такого способа сварки, ни одиного возврата. |
Rottor, Там пластмасса достаточно тонкая. Правда смотря где сломаеться
Несколько раз пробовал проплавить, но аппараты вернулись .
Обычно я сталкивался с трещиной на самой шестерне от центра к краю. Но иногда лопаеться только втулка .
Клеем - милое дело. и выглядит красивее.
Но лучше новую поставить. Стоит копейки. Просто пока до неё долезишь, пол видака распотрашишь |
ADOWWW, скажи,plz,партномер детали и как поставляется -только одна эта шестеренка или все в сборе,на сайте на который дали ссылку вверху этой детали нет,да и у меня в каталоге тоже нет. |
ДимОК,
Отправил полный мануал в почту. |
ДимОК Гость 85.202.*.*
Rottor, СПАСИБО,очень помог!!! |
