Samsung SVR-140 периодическая шумовая полоса
mkl_feo
27-11-2006 02:34
Samsung SVR-140. Нормальное изображение, но по нему периодически "проходит" шумовая полоса. При загрузке кассеты инажатии PLAY только один раз проскочила надписть "ТРЕКИНГ---".
Синхроголова звонится нормально, аппарат никто не "крутил" (магазинные пломбы).
Может кто-нибудь сталкивался? А то очень неудобно лезть осциллографом.
k_i
27-11-2006 11:19
Ну так пора вскрытие делать,аппарат давно уже не гарантийный.Затем проверь как лента по синхроголовке идёт,обрати внимание на ролик прижимной.Удачи.
Klin
28-11-2006 12:08
Для начала синхроголовку почисти улыбка А потом посмотри как лента идет по голове.Пожет все таки "ушла" настройка.
Вариант похуже - люфт вала капстана.
mkl_feo
28-11-2006 21:16
Да, все правильно-все-таки ушла настройка. Спасибо всем. Тема закрыта.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung SVR-140 периодическая шумовая полоса
  • ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ...
  • Видеомагнитофон TOSHIBA V-E29, полоса внизу изображения
  • Видеомагн. на экркне 1/4 часть стоит фиолетовая полоса
  • samsung PKR-30R
  • Samsung SVR-160
