SAMSUNG SVR-131 не работают кнопки
Streik
27-04-2007 16:38
В аппарате не работает кнопка выброса кассеты,но можно выбросить нажав кнопку PLAY(запуск только с пульта),индикатор бегущий огонек(при перемотке)всегда светится полностью.Может быть причиной память(сбилась прошивка) или это всетаки сервопроцессор?
BOSYVICH
27-04-2007 17:53
Streik,
Streik писал:
(сбилась прошивка)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=211476
D800
Гость 195.250.*.*
29-04-2007 17:44
problema na 90 procentov v proshivke
rematik
Гость 80.81.*.*
29-04-2007 20:18
D800, НА100%
Streik
03-05-2007 13:49
Мужики подскажите как войти в сервис!!!
rematik
Гость 80.81.*.*
03-05-2007 13:53
Streik, поставь чистую, кнопки работать будут, а индикация -.... , да фиг с ней с индикацией! - Если программатора нет!
GRAYD
03-05-2007 14:43
На плате кнопка TEST и МЕНЮ на пульте (помоему так).
BOSYVICH
04-05-2007 08:39
Streik, На плате кратковрнменно нажать кнопку TEST (SW718) и на пульте нажать MENU удерживая до 5с. Должна появится таблица "OPTION DIODE".
Перемещение по опциям кнопками "FF" и "REW".
Выбор опции кнопкой "PLAY".
Для сохранения изменений нажать кнопку указанную в правом нижнем углу "OK" или "MENU" (для SVR-131 "MENU").
По окончанию выключить питаниние.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SAMSUNG SVR-131 не работают кнопки
  • Не работают приводы в JVC HR-D36ED
  • Panasonic NV-SD320AM не работают режимы.
  • Видеодвойка Philips шасси DELTA 2000. Не работают перемотки.
  • ВМ Toshiba V-E78 не реагирует на кнопки.
  • Toshiba V-852EW перепутаны кнопки
