Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Аппарат эксплуатируется 0.5 года. Кассету принимает нормально. а выброс можно сделать только предварительно вынув вилку из розетки и вставив обратно. По дефекту менял центр. ИК-диод, обработал ПП, проверил работу ИБП -все напруги в норме. Проверил все метки--все стоит правильно. Замечено. всегд выброс кассеты происходит с образованием петли. У кого такое было, подскажите пож-ста |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
А в гарантийку для начала не пробовали? А то, что образуется петля говорит о неисправности фрикциона (недостаточное усилие прокручивания, заедает и не перекидывается на подающую бобину), или двигателя ВВ, или еще чего нибудь, что связано с приводом подающей (левой бобины). прокрутить механику в ручную и посмотреть где, что недоходит. |
1Dimon1, мое дело отремонтировать аппарат, а с гарантией пусть клиент разбирается сам. А за мысль спасибо. Проверю. |
1DIMON1, проверил этот узел. Там все в порядке. А вот когда я включаю PLAY, то кассета в тракт заправляется, а ведущий двигатель стоит на месте, при этом БВГ нормально вращается. Казалось бы заподозрить CAPSTEN MOTOR? Но ведь на перемотку он работает. Может что-то с драйвером? |
igen Участник Сообщения: 90
Sedoi56, в твоих сообщениях есть противоречивая информация. Поставь имитатор кассеты (без ленты) и проверь во всех режимах CAPSTАN, заторможенность подкассетников ( в PLAY убери влияние рычага BACK TENSION ), перебрасывание фрикциона, усилие подмотки, проскальзывание ролика и т.д. Тогда и сделаешь правильные выводы. |
igen, сделав все., что ты подсказал, я пришел к выводу. что CAPSTAN нормально работает. но ни в одном из режимов шкив, который он вращает, не входит в зацепление с механизмом переброски фрикциона. Хорошо бы посмотреть эту механику. |
igen, с двигателя заправки напряжение снимается раньше,чем программная планка доходит до своего нормального(рабочего) положения. Конечно это зависит от состояния ПП. Но я его проверил(без изьянов), обработал очистителем контактов. Выставлен строго по меткам. Не пойму в чем дело.
PS может быть сам регулятор дохлый. Вообще как часто они вылетают.? |
Семён Участник Сообщения: 102
Сними фрикцион посмотри,если не входит в зазепление,значит рассыпался. |
Семен, снимал , смотрел. Цел. Иногда нормально входит в зацеплениеи тогда перемотка или воспр. тоже есть. Вопрос: почему питание с двигателя заправки снимается раньше, чем должно происходить? В этом причина. |
А может прграммник на столько грязный,что необходима механическая чистка,и если я не ошибаюсь у него ПП стоит на механике,я имею ввиду наружные контакты котрые стыкются с шасси,может их тоже надо почистить резинкой.
Посмотри это не твоя?
- SAMSUNG DX9R mechanism.rar 137,13 КБ Скачано: 206 раз(а)
Семен,почистил ПП стирательной резинкой и еще раз очист. контактов. Эффекта нет. Если же я подаю питание на двигатель заправки от отдельного источника(такое же, как от драйвера) то программная планка занимает нормальное( рабочее) положение. При этом шестерни сцепляются тоже нормально. Эта механика моя. Спасибо. ПП находится на плате электроники и смеханикой контачит через штифт. Мои мысли на эту тему почти иссякли. Бля. |
Sedoi56 я с чужого компа,вечером отправлю механику.если хочеш посмотреть.Я думаю у тебя проблема с питанием драйвера,поменяй литы в питании,напяжение может падять при загрузке.Проверь прибором.Удачи! |
Семен, механику глянуть неплохо было-бы. А вот насчет питания: я ведь уже подкидывал основные три лита, это два по 1000мкф и один470мкф. Без эффектов. Напряжение мерял прямо на разъеме подключения двиг заправки. Оно стабильно примерно 7.5в и не просаживается до самого момента отключения питания. Такое же подаю от отдельного источника 7.5в и все идет нормально. Хреновина какая-то. Ведь команду на отключение в полностью заправленом положении дает ПП. |
Извините, самсунги знаю не очень, но все же вдруг поможет, тут привод от двигателя загрузки на механику идет не через пасик?. Были у меня древние аппараты с растянутым таким пасиком (незначительно) так он пробуксовывал и механизм не успеквал занять необходимое положение, что процессор расценивал как аварийный режим и отключал все. |
1Dimon1,ты все правильно говоришь, у меня такие случаи тоже были и не один раз. Но у этого аппарата на валу двиг. заправки червяк, через который передается момент вращения далее на всю механику. Резиновый пассик здесь один: от двигателя ведущего вала(CAPSTAN) на шкив фрикциона и далее на левый или правый узел для передачи крутящего момента. |
Sedoi56 а может у тебя такая-же проблемма как в Панасах:червяк пробуксовует на валу ротора? |
Rottor Гость 87.69.*.*
Sedoi56,
Если ты все правильно понимаешь, то почему до сих пор не отремонтировал? |
Rottor, будь добр, подскажи свежую мысль. Я просто пас. В другом разе надо было-бы отставить на недельку. Но ведь новый год на носу. Всем надо. |
Sedoi56 а как у тебя с эл.почтой?В обменник не могу закачать 2,5м.б.
ГОСПОДА МОДЕРАТОР_Ы - это очередная проблема или где? |
Sedoi56,
Тебе и без меня надавали кучу советов...
Если ТО не помогло вымотать петлю, при расправке ленты в кассету, тогда только в мастерскую...
Семён,
А чем ему книжка с картинками поможет? |
Rottor не знаю,если только метки посмотреть.
Sedoi56 свежая мысль:Были случаи когда напр.стойки клинили при возврате в stop mot из за отсутсуствие смазки и тормозили всю механику. |
Семен,на валу двигателя заправки червяк не проскальзывает. Я это уже смотрел, да и от отдельного источника заправка-расправка происходит ведь нормально, а почта у меня пустая.
Rottor, имея такую мощную поддержку, в лице уважаемых участников ФОРУМА, да не решить такую в общем-то не очень сложную задачку. Не может быть такого. А сам в мастерскую много носил? Вот и я не понесу. |
Sedoi56, типовуха для этой механики не рассыпание фрикциона, а растрескивание центральной муфты, которая стоит выше фрикциона на одной с ним оси и служит для передачи вращения на левый или правый подкассетник через промежуточные шестерни. По форме отдаленно напоминает катушку из-под ниток . Шестерни должны входить в зацепление и легко перебрасываться в ту или другую сторону даже при вынутой кассете при вращении шкива фрикциона буквально на пол-оборота. Трещина эта дает пробуксовку. По поводу остановки планки можно только гадать. Попробуй контролировать потребление тока двигателем загрузки, может увидишь место стопорения да и сравни скорость вращения от внешнего источника и родного. |
igen, я понял твою мысль. Ток я не мерял, а вот просадку напряжения в момент останова планки смотрел. Просадки нет. Чтобы спровоцировать остановку планки я уменьшал напругу на клеммах двиг. заправки до 4 в. и никакой остановки не происходило, все доходило до конца. Поэтому мерять ток нет смысла. Я вот думаю а не проделки ли это памяти? Элементарно прошивка слетела и будь здоров трахайся . |
Sedoi56, а как насчет центральной муфты ? |
igen, я центральную муфту не снимал, но рассмотрел ее во всех ракурсах. Целая она. Ведь до нее дело не доходит. Процесс присходит так.. как только обводные стойки займут свое рабочее положение центральная муфта( или как называется эта часть механизма) опуснается и входит в зацепление со шкивом, который получает привод от двиг. вед. вала. В этот же момент с двигателя заправки снимается питание И только после этого центральная муфта начинает взаимодействовать с фрикционом, а через него получает вращение правый или левый подматывающие узлы. Это я сказал по поводу центральной муфты. |
| Sedoi56 писал: | | я центральную муфту не снимал, но рассмотрел ее во всех ракурсах. Целая она. |
Вообще-то в сборе видно не очень хорошо, лучше снять и проверить на предмет пробуксовки.
| Sedoi56 писал: | | Процесс присходит так.. |
Все правильно. Нижнее положение центральной муфты соответствует перемоткам, верхнее - PLAY (может наоборот, не помню, но это легко понять, взглянув на механику). А дальше что происходит ? Не пойму, у тебя то "входит в зацепление", то нет  |
