retryk Новичок Сообщения: 10
Вообщем згорел блок питания, вышебло придохронитель:
Q15R12 - K905 или С3203
D15R11 - стабилитрон (марка не известно)
R15R11 - 0,69 Ом вроде бы..
Q15R10 - C4517A
D15S33 - НЕ ПОНЯТНО, ЧТО...
И ВРОДЕ БЫ IC1551
Господа не могли бы точно сказать о маркировках этих элементов...
С уважением... |
scooters Участник Сообщения: 163
scooters, Благодарю, мир не без хороших людей) |
Спосибо всем кто помог!
БП восстановил, но возникли еще несколько вопросов:
Стоит только воткнуть сетевой кабель и индикатор питания загорается зеленым, причем кнопкой вкл.выкл не отключается, подумав, что так оно и должно быть, к сожалению не имея видеокасет для проверки стал пальцами пробовать запустить лентопротяжный механизи, но без результатно.
А вопросы такие:
Индикатор так и должен постоянно гореть?
Если вставить касету, что то измениться?
Может ли еще, что нибудь выйти из строя на ряду с БП?
Заранее благодарен... |
kortez Участник Сообщения: 404
Память слетела . Вот файл из файлообменника с таблицами кодов
Здоровья тому, кто этот файл в обменник закачал! Очень в работе помогает!  |
Понял проблему, а как и кого этой памяти научить?kortez, |
Научить надо микросхеиу памяти в вм (если она там конечно есть )
микросхеиу=микросхему. Блин, клавиатура за мной не поспевает  |
Хорошо. дапустим она там есть, щас сказать немогу, ВМ дома лежит.
Как ее запрограммировать, есть ли схемы программаторов? |
Для начала сними морду видика и посмотри есть ли скрытая кнопочка входа в сервис. Если есть нажимай и на экране должна высветиться таблица кодов. С помощью пультика вводи нужные тебе коды. Хотя, если память конкретно умерла, то может ничего и не появиться, тогда на программаторе шить надо.
А вообще неисправность памяти, это только один из возможных дефектов .
Из программаторов легче всего собрать ПОНИ-ПРОГ.
И вообще КАК МОЖНО ремонтировать видак без видеокассеты???  |
Я и не думал, что все так затянется, вроде не включался, ну востановил БП,а тут такое началось  |
retryk,
1) Press the “TEST” button on Main PCB/F/AV PCB/Function PCB to set the adjustment mode.(See Fig. 2-2, 2-3 and 2-4)
2) Press the “MENU” button on the remote control about 5 seconds then option setting display is appeared.(See Fig. 2-6)
3) Select the option number (See Table 2-1) of corresponding model with “CURSOR” button on the remote control.
4) If selecting the option number is completed, press the “OK” button of remote control.(If “OK” button is pressed, the selected number is changes reversed color. ; See Fig. 2-6)
5) Press the “MENU” button of remote control again to store the option number.(“PLEASE WAIT” is displayed for a second as shown Fig. 2-7 and this setting is completed.)
6) Turn the Power off.
Samsung SVR-120 9, 10, 11, 17, 18, 20, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 42
То есть нажать Test, под лицевой панелью загорятся все светодиоды или на дисплее Test, затем на пульте кнопку Menu и держать 5 сек из общего списка активировать данные цифры и в конце Menu после выключить и снова включить аппарат. |
Dmitry_B76 Гость 213.24.*.*
Ситуация схожая с retryk, только с SRV-415
Схема есть, но доконца в причинах разобраться не могу.
С чего началось:
Сперва сгорел стабилитрон ZD1S30 (UZP43B), токого найти не смог заменил на два последовательно соединенных 12+33. Видак проработал месяцев восемь без проблем.
Затем снова такая же лабуда, но теперь если меняешь стабилитрон то он вылетает мгновенно.
Насколько я понял по схеме со стабилитрона ZD1S30 идет только на тюнер.
Пробовал отключить эту ветку (откидывал D1S30), то вылетели Q1S11, R1S1 и предохранитель, а мож еще что, пока еще ничего дохлого не нашел.
Как можно проверить IC1S13 (PS2561) и IC1S31 (KA431Z)?
Мож кто что нить посоветует (схему прил.).
bp-svr-41x.pdf 148,79 КБ Скачано: 149 раз(а)
Alex76 Новичок Сообщения: 12
Dmitry_B76 Создай свою тему,там и поговорим!Лезть в чужую не прилично и против правил форума.  |
