SAMSUNG SVR-11G
Алексей40030579
06-04-2007 20:40
Нестабильна скорость вращения капстана (занижена). При притормаж. БВГ проскакивает изображение.На ускоренном просмотре изображ. нормальное. Электролиты в БП поменяны. Пульсаций нет. По 12V напряж. подсаживается на 0.3-0.4V в такт колебаниям скорости. Драйвер двиг. менял, хотя полной уверенности в испр. замены нет. Механика в порядке. Аппарат работал очень мало, стоял два года. (Владелец уезжал надолго). Это подтверждается внешним и внутр. видом аппарата. Включил он его, и настроение у него испортилось. Теперь настроение портится у меня. Дело осложняется тем, что в этом видео никуда не подлезешь для замера. Приходится каждый раз разбирать и проводки напаивать. Кто нибудь с таким сталкивался?
valerievich
06-04-2007 21:03
НТСЦ ?
Алексей40030579
06-04-2007 21:04
Причём здесь НТСЦ? Обычные кассеты PAL, да и нет у меня с НТСЦ.
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-04-2007 21:37
Алексей40030579 писал:
Ты бы меньше об эмоциях пузЫры прускал - как ЭТО выглядит на экране телевизора?
Механизм очистки головок - цилиндр из поролона выбрось (замени на новый), тщательно почисти барабан, головки и стойки бумагой смоченной в ацетоне.
Алексей40030579
06-04-2007 22:23
Выглядит как сплошные шумовые полосы. Детонация звука. Притормаживаю БВГ- проскакивает изображение. Сегодня не посмотрел, что там с серво на упр. ВВ приходит, каюсь, запарился. А без эмоций я не могу, я ж не робот.
Rottor
Гость 87.69.*.*
06-04-2007 23:09
Тут не литературный форум.
Поролон превратился в клей, выбрось и поменяй на новый - почисти барабан с головками и тракт .
rematik
Гость 217.118.*.*
06-04-2007 23:34
Алексей40030579, осцилл к 12 вольтам ткни и посмотри , что там?
Алексей40030579
07-04-2007 06:16
Поролона там нет. Тракт чистый. Головки рассматривал. На них ни сколов ни грязи нет. ENV посмотреть не могу по понятной причине(нет синхронизации). По 12V напряж. подсаживается на 0.3-0.4V в такт колебаниям скорости. Это слышно и на слух по звук. дорожке. Остальные напряжения стабильные. Пульсаций нет. Датч. Холла проверял. Сегодня попробую найти в хламе похожий капстан. О результатах отпишусь вечером.
rematik
Гость 217.118.*.*
07-04-2007 13:38
дефект не в моторах и не датчиках- 100%, смотри внимательно питание 12 В, которое приходит на драйвера.
Можешь запитать их непосредственно с другого БП для проверки.
valerievich
07-04-2007 15:19
Алексей40030579 , у тебя в какой системе плейер стоит ?
Алексей40030579
07-04-2007 23:46
Стоял в системе PAL. Больше не стоит. Клиент забрал, говорит в Москву уезжает. Оставлять- боится, что я детали выпаивать буду. По 12В всё было нормально, несколько раз проверял. Я больше грешу на серво, хотя теперь уже не проверишь.
rematik
Гость 217.118.*.*
08-04-2007 15:34
Алексей40030579, жаль до дефекта сам не дошёл, в следующий раз больше пиши.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SAMSUNG SVR-11G
  • БП Samsung SVR-131 не раб.
  • Samsung SVR-160
  • samsung PKR-30R
  • samsung SVR-170 нет микросхемы БП
  • Видеомогнитофон Samsung SV-S97
