Здравствуйте! В Samsung Sv-DVD20--- после часа работы пропадает изображение. Оно становится как на фотке,при этом с видика все нормально.То есто проблема только с секцией DVD. Даже заставка воспроизводтися с таким видом.С открытой крышкой гонял часа по три было все нормально.Может кто может помочь в решении данной проблемы, С уважением.Юрий
Начал прогревать феном.В районе проца при нагреве начинала проявляться эта неисправность.Потом взял фен с насадкой наименьшего диаметра--обнаружил,что при нагреве двух пистонов происходит неисправность--потом прогрел их при более высокой температуре.--пока все нормально.Если ,что кину перемычки.Спасибо за помощь.Юрий
