Samsung SV-261GX замена SG45
Kotelev
19-04-2007 22:31
Пришел видиомагнитофон Samsung SV-261GX со сгоревшим БП. Вышел из строя транзистор 2SC5027 и SG45. С транзистором все понятно, не знаю чем заменить SG45. Судя по схеме включения - это сборка из двух диодов Шотки? Даташита на нее не смог найти (может SG45 не полное ее название?). Подскажите параметры. Спасибо.
luca
19-04-2007 23:02
Kotelev, посмотри в какой цепи стоитэтот диод и поймешь чем заменить.Если уж совсем лень,то прикинь в каком аппарате он стоит: там нет высокого напряжения,нет больших токов(десятки ампер),частоты СВЧ,следовательно по внешнему виду и примерно по мощности учитывая рабочее напряжеие.
Kotelev
19-04-2007 23:11
Диод все-таки один, стоит по цепи 5,0В во вторичной обмотке импульсного трансформатора. Какие могут быть аналоги?
rematik
Гость 217.118.*.*
20-04-2007 00:04
Kotelev, вынь аналогичный из бп компьютера!
Kotelev
22-04-2007 12:38
Тема актуальная. Ищу схему на сабж или с аналогичным блоком питания. Не могу запустить БП. Спасибо!
luca
22-04-2007 19:29
Kotelev, вот в гугле сразу : SG45 SCHOTTKY ,45V,7500mA,TO-220A
Kotelev
22-04-2007 23:37
luca писал:
Спасибо! Схему нашел в "Файлах" в сборнике схем блоков питания самсунгов.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung SV-261GX замена SG45
  • Замена процессора в ВМ Samsung
  • Замена BGA
  • LG L415 замена БВГ
  • KS88C8016-10 замена
  • Замена M56730 ASP
