Холодильник SAMSUNG SR-L39NEB выключается.
dima.v781
30-10-2007 13:34
Прозьба не убивать сразу. Проблема состоит в том что холодильник может работать несколько циклов а потом на табло появляются две черточки и работа прекращается при этом не работают клавиши управления. Холодильник может постоять пол дня или сутки и опять поработать немного. Почитал форум похожего не нашол ничего. Пропаял модуль управления но не помогло, но если поставить чистую память то холодильник включается с двумя черточками на табло и работает несколько циклов. Если нажать одновременно кнопки +и- (управление температурой) то сначала появляются буквы а при повторном нажатии -19 градусов и при этом начинает пищать. Прошу помощи разобратся с этим зверем.
Константин Александрович
30-10-2007 16:56
Перечитал два раза - ничего не понял. Где ты видиш кнопки "+" и "-" ? Если можно то фото плз. А то я переживать начал, у меня на кухне уже 5-й год 36-й Самсунг стоит, а кнопочков таких нет.
dima.v781
30-10-2007 22:27
На кнопках другие надписи, стоят с одной стороны и с другой стороны табло, просто ими регулируеш температуру в камерах ну я и написал +-.
dima.v781
01-11-2007 22:45
Перепрошил микросхему памяти и все стало на свои места.
anabolik
10-08-2008 16:50
У меня так же себя вёл когда сгорел плавкий термопредохранитель на тэне оттайки.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SAMSUNG SR-L39NEB выключается.
  • Холод. samsung SR-L39NEB писчит 10раз
  • Samsung SR-L39NEB нужна прошивка платы управления
  • Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Холодильник Electrolux ERE 3000 выключается.
  • Холодильник Gorenje RK67365SA не выключается лампа освещени
