Холодильник Samsung модель SR-268 – намерзает шуба
алексей24
30-11-2006 17:36
За месяц работы весь испаритель обрастает шубой, все цепи звонятся как исправные, сопротивление тэна оттайки около 300 ом, сопротивление движка таймера около 30 кОм. В ручную прокрутил ось таймера , оттайка включилась, но что характерно тэн греет слабо и ближе к подсоединению к нему проводов более нагрет, (около 45 градусов) чем в середине, должен ведь равномерно нагрет. Склоняюсь к тому что таймер заедает, но заменить не чем, в стиноловском схема другая. Три года ему, до меня его уже перезаправляли, теперь всас обмерзает до компрессора.
MOON
Гость 82.208.*.*
30-11-2006 23:20
алексей24 писал:
что сие выражение означает ?чё трубки обмерзают около компрессора ????
Alexzz
30-11-2006 23:44
Если обмерзает аж до компрессора значит перезаправка. Фреона так много что он кипит аж в трубке до компрессора.
А компрессор вообще отключается?
Alexandr63
01-12-2006 00:52
алексей24 писал:
Тогда это все обЪясняет. Стравливай газ или перезаправляй.
Alexzz писал:
Он то может и выключается, только от перегрева!
алексей24
01-12-2006 02:41
Да, трубки обмерзают. Клиент говорит, что отключается.
Сергей12345
01-12-2006 10:47
алексей24 писал:
Вообще Стиноловский таймер подходит практически ко всем холодильникам. Обычно требуется минимальное изменение схемы,чтобы она стала похожа на "стиноловскую". У тебя 2 варианта или думать или искать улыбка .
алексей24
01-12-2006 13:13
Сергей, первый вариант оказался проще, на месте сразу не сообразил. Нарисовал обе схемы на листочке в спокойной обстановке и оказалось, что нужно два провода поменять местами, всего то. И перезаправку сделаю.
Судя по данным таймера время работы на охлаждение 6 часов 35 минут, допустим за это время он не разу не отключился, но ведь время оттайки 13 минут, думаю этого времени будет достаточно для оттаивания. А компрессор работает на слух без перегрузки, и нпочти не греется. И ещё момент напряжение сети 210 вольт.
Кто подскажет, где можно заказать запчасти на импортные холодильники, по почте, по приемлимым ценам?
Сергей12345
01-12-2006 14:47
алексей24 писал:
Время оттаивания определяет дефростер. Пока он не нагреется до +10 тены будут включены.
13 минут, которые ты замерил по часам, это дается на стекание капель с ребер испарителя в дренаж.
Добавлено 01-12-2006 15:51
алексей24 писал:
разводишь клиента по полной программе улыбка
алексей24
01-12-2006 16:15
если этого не сделать, то скоро ляжет компрессор,
про дефростер понятно, это время 13 минут в мануале на подобную модель указана.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung модель SR-268 – намерзает шуба
  • Холодильник Bosch KGP 36320 шуба в холодилке
  • Холодильник Liebherr CN 38030 шуба в холдкамере
  • Холодильник Whirlpool ARC 7412 намерзает лед
  • Холодильник bosch KGN39V00 намерзает лед
  • Холодильник Бош KGN 36X01/02 намерзает лед в морозилке
