Винт Samsung SP6003H ошибка 129
arinoy
08-06-2007 11:35
Винт видит биос и только обьем показывает 20Гб.
Партишн выдает ошибка 129 ну и обьем такой же показывает как биос и никаких операций проводить не дает. Возможно ли поднять этот девайс? mhdd его не видит.
M CAT
Гость 195.66.*.*
08-06-2007 11:37
если партишон видит мхдд должен без вариантов проверяй подключение мхдд капризный в этом плане или обычпый fdisc
arinoy
08-06-2007 13:17
Fdisk пишет ошибка чтения диска
А вот сообщение партишина Partition table error #121 found
M CAT
Гость 195.66.*.*
08-06-2007 13:50
запускай мхдд поиграйся master slave должен увидеть
arinoy
08-06-2007 16:51
увиделся
только почему вместо 60 он показывает 20Гб
как его растянуть
и еще возможно ли это изза подмена электроники
каприкорнус
08-06-2007 18:02
arinoy, Ты что, плату от другого винта к рабочей банке подключил ?
neo831
ЖелеZный вра4
09-06-2007 00:06
Ламерство в высшей его форме. злость Нафик было плату-то менять?
arinoy
09-06-2007 11:01
да не менял я нифига
один знакомый принес винт с таким дефектом . откуда он у него взялся не знаю.Так как я по винтам не профи поэтому и спрашиваю возможна ли такая фигня случится что кто то заменил платку ???
каприкорнус
09-06-2007 17:06
Ну дак узнай о его происхождении, может и возиться не стоит.
arinoy
11-06-2007 11:36
Ну о происхождении его ничего конкретного не смог узнать
Впринципе возможен такой глюк иззи замены платы или нет??
neo831
ЖелеZный вра4
12-06-2007 16:33
Отнесите диск в сервис, если он действительно нужен. Новичкам в таких вопросах с этим диском делать нечего.
arinoy
12-06-2007 17:24
Тут два варианта или выкинуть на помойку или чето с ним сделать. ПОйдем по пути наименьшего сопротивления и выберем вариант №1.
Всем спасиба за помощь
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винт Samsung SP6003H ошибка 129
  • Винт Barracuda 7200.7 ошибка буфера сектора
  • Винт Samsung SP0842N 80gb IDE не раскручивает блины дисков
  • Винт Samsung HD321KJ 320Gb SATA2 - сильная вибрация
  • винт samsung sp1203n хрустит головами и криво определяется
  • Внешний винт USB
