Arkadi Участник Сообщения: 149
Состав : CONV контроллер SDC12 A0403.comando SDA550M .LA7845
SAMSUNG model SP43T8HC нет сведения,шасси неизвестно,CONV контроллер SDC12 A0403.comando-project SDA550M .LA7845 кадр, б/п STRX6456.сдохла STK392-040 и RZ123-124/ 3.9Ом, от проводника -24В на корпусную дорожку прогорела плата около радиатора STKшки, после замены обеих STK и сопрух нарушена геометрия по зеленому причём нижняя часть OK , а по ценру растра сверху к середине растра прогиб линий по зелёному, красный с синим ОК, регулировка есть, поменял местами сигналы GV и RV прогнулся красный,пропоял в блоке CONV IC9/10/11 TLO72C нечего не изменилось, прозвонил обвязку криминала нет, если по входу сигнала GV 4 pin STK подбросить ёмкость 0,01 прогиб становится меньше но уходит низ.В блоке CONV IC10 махнуть местами или обязка всё таки?  |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
После замены STK392-040 необходимо зайти в сервис и сделать необходимые регулировки.
После замены STK у меня еще ниразу не совпала конвергенция.Всегда приходилось выполнять регулировку. |
менял тоже, обходися без сервиса, случаем как зайти есть? у меня мануал только со схемой. |
В файлообменнике есть.Обычно подходят варианты и от других моделей.
Твое шасси J54A.Зайди в файлообменник и в графе найти файл укажи J54A - тебе выдаст ссылки на два файла.
Так это оно и есть. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| Arkadi писал: | | или обязка всё таки? |
Обвязку копай. Типовуха. При условии качества STK. |
Качнул мануал в понедельник отпишусь. |
Всё отрегулировал свёл нормально , синий не в фокусе сильно плывёт, пробывал регулятором непомогло, понелька наверно, на проекционниках еще панелек дохлых мне не попадалось? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
Arkadi, - присмотрись внимательнее на плату прожектора - возможно подтекание жидкости из оптики, отсюда могут быть проблемы с фокусом. |
| Arkadi писал: | | на проекционниках еще панелек дохлых мне не попадалось? |
Попадаются.
| Пантелеймон писал: | | возможно подтекание жидкости из оптики, |
И это бывает. |
VS Участник Сообщения: 386
Arkadi, 100% Пантелеймон прав, осмотри платы кинескопа на предмет жидкости из оптики CRT.Очень частое явление, приводящее к печальным последствиям.Осмотри ещё датчики сведения, их положение, очисть от пыли и грязи. |
Похоже синяя линза кирдык, плата с Stkшками как раз под синим прожектором ,незря дороги выгорели,видимых подтёков необнаружил всё сухо , при покачивании ящика синий смещается в сторону, неразу не сталкивался с таким ремонтом, есть какие нюансы, при заправки линзы. Cнимать её не надо? Я уже понял что надо глицерина добавить. |
Снял синий прожектор, на металическом креплении (перед-зад) с боков следы засохших желтоватых капель, я пологаю это и есть глицерин. на самой резине сухо ,подтянул немного два самореза с двух сторон по креплению линзы другие две стороны поджаты хомутами, как и где там что герметезировать не понятно? |
| Цитата: | | есть какие нюансы, при заправки линзы. Cнимать её не надо? Я уже понял что надо глицерина добавить. | - есть нюансы, жалко моя тема ушла из Технофлейма - там были и фото и все советы как и сколько добавлять жидкости - если проблема в этом.
-утечка жидкости,если обьём сохранился,проявляется после 2-3 часов работы - так было в моём случае на двух Самсунгах и Томсоне-погоняй аппарат.Кроме этого разбирать придётся саму панельку,либо заменить её. |
Arkadi,Это не чистый глицерин, это какая-то агрессивная смесь на основе глицерина.Ещё и вредная. Ищи бюллетени SAMSUNGa (утечка жидкости называются) там всё сказано по этому поводу. |
| Arkadi писал: | | Снял синий прожектор | - если ещё не ставил на место то есть смысл открыть крышечку и проверитть визуально обьём жидкости - хотя при этом понадобится новая резинка,или герметик - уровень (примерно) должен быть на 0,5- 1 см ниже кромки отверстия.
Добавлено 23-06-2008 09:10
| VS писал: | | Это не чистый глицерин | - во всех (пока трёх) случаях я доливал чистый глицерин. |
Пантелеймон, на семинаре когда-то узкоглазые корейцы об этом говорили. Я тоже чистый доливал.Ввиду отсутствия этой дряни. Случаев 5-6 было. |
В моём случае уровень вроде в норме долил совсем немного, панельку заменил результат 0 всё как и прежде , зашел в сервис оставил одну синию сетку расплывается ,если ставить шахмотное поле то вокруг чёрных клеток ореол синевы на плате кинескопа следов глицерина не обнаружел радиатор STKшки прикручен как раз с другой стороны от синего прожектора и сильно разогревает его ощущение что глицерин кипел судя по траектории разбрызгу капель как раз со стороны заправочной воронки и противоположной но вытекло его совсем немного.Может сама фокусировка на прожекторе подтекает? |
Arkadi, - если отбросить некоторые нюансы - принцип работы прожектора как у кинескопа - может у тебя ускоряющее накручено или сам регулятор фокуса обрывается?
Добавлено 23-06-2008 13:26
-а что,по этому поводу говорит хозяин аппарата? - телик стоял год невключённым или работал до последнего и всё при этом было ОК?
Добавлено 23-06-2008 13:33
-и кстати,это легко сделать,сравни напруги на плате прожектора (синего как у тебя) с другим,нормальным.. |
Хозяин привёз жалуясь на тошто разведён про фокус ни слова да и на изобре не профисионалл сразу и не заметит что синева мажет,сам уехал в китай на месяц спросить не у кого. |
C утра сравню, хотя ускоряющее добовлял бестолку. |
Arkadi, чего гадать, фишку заменил? |
Arkadi,практически во всех проэкционниках CRT, с которыми мне приходилось работать (JVC,SОNY,SAMSUNG, и HITACHI 1 штука попался ) синий фокус значительно хуже красного и зелёного.Не знаю к сожалению, как у других производителей синий фокусируется, не приходилсь видеть. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Жидкость в лампах , это этиленгликоль разбавленный глицерином . Но пойдёт и чистый глицерин .
Arkadi, Ещё как вариант -линза на прожекторе не болтается ? |
Вообщем синий прожектор по фокусу дохлый гдето течёт (в углу логотип ТНТ выгорел ), в итоге при фокусировке в режиме CONV (perfect focus) пишет check factory data не может синий сфокусировать, отрегулировал всё что снего можно было вытянуть, изобр нормальный , всем СПАСИБО пошел закрывать крышку.  |
