Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
predator130188
17-08-2008 19:00
Винчестер samsung sp1604n 160 gb при включерии диски раскручиваются,в биосе определяется,но при обращении к нему начинает стучать.
При проверке в MHDD нормально проверяется мегов 500,а затем повисает наглухо.
Пробовал низкоуровнее форматирование тоже самое мегов 500 и MHDD пишет FATAL ERROR Прошу помощи
Tomser
17-08-2008 19:17
predator130188,
Вероятней всего. Одна из голов (не системная) сдохла, грязная или запил по одной из поверхностей, который скоро расползется по всем четырем.
Судя по форматированию - данные не нужны, следовательно диогнастировать Hutil и Vtool, определять больную голову, отключать, бурнить доунсайз комплектом. Если повезет, получишь 120-ку.
Но для одного харда, сей процесс - слишком много чести. Проще новый купить. подмигивание
neo831
ЖелеZный вра4
17-08-2008 21:38
Бурн-тест возможно ему поможет...Но если ранее дела с дисками не имел - лучше не соваться. Слишком долго и муторно будет рассказывать что делать. Хотя, если время и желание есть... Гугл, яндекс, специализированые форумы по ремонту HDD и соображалка - и есть надежда что получишь свой хард в целости...Но всего-лишь надежда.
Spassky
18-08-2008 09:48
Вообще не советую с Samsung-овскими винтами связываться. Сколько продал этих винтов, со всеми рано или поздно случились проблемы. "Стуки головой о стену" - одна из самых распространенных проблем. Причем, появляется она как на совершенно ноых винтах, так и на проработавших почти весь гарантийный срок. Не радует даже повыщенная гарантия производителя на эти устройства. В лучшем случае его меняют на новый и с инфой на винте уже можно проститься.
AgaM
18-08-2008 11:07
Spassky,
А с какими винтами связываться посоветуете? улыбка
Генчик
18-08-2008 11:46
Spassky писал:
Spassky, ты зачем народ пугаешь? И про какие это ты винты говоришь, которые "отремонтировал"? гы-гы SAMSUNG - нормальные винты, летят конечно, но процент отказов в пределах нормы. Статистика: из примерно 1500 самсунгов, разных моделей и объёмом, за 2 года вернулось менее 10, а пересылались они вместе с компами почтой. гы-гы
neo831
ЖелеZный вра4
18-08-2008 14:26
Spassky, В таком случае с винтами вообще лучше не связываться. гы-гы На самом деле пора бы уже вырасти из мифов про надежные диски.
Генчик
18-08-2008 16:23
neo831, понты дорже денег, типа корейские винты отстой, надо брать фирмУ. помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
  • HDD Samsung SP1604N Стучит головами
  • HDD Samsung HD501LJ Стучит головами, снять инфу.
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb не определяется
  • HDD HITACHI HDT725032VLA360 стучит головами.
  • винт samsung sp1203n хрустит головами и криво определяется
