SUB7 Участник Сообщения: 704
Винт Samsung SP0842N 80gb IDE при подключении питания не раскручивает блины дисков, т.е. внутри полная тишина.
Предыстория(со слов человека): "Винт нормально работал, потом сломал одну ножку IDE разъема, кому-то отдал чтобы перепаяли полностью разъем. Разъем весь заменили, но после этого винт вообще не работает..."
В первую очередь проверил надежность пропая + сопли, козы и прочее - всё чисто. Затем детально просмотрел все дорожки и элементы на предмет сколов, царапин, трещин и т.д. На глаза попался элемент, не знаю его назначение, но на вид так и не смог понять: или у него круглое прогоревшее углубление посередине корпуса, или так изначально он и был сделан с круглым углублением. Он весьма мелкий, сфоткать такую мелочь нечем, поэтому зарисовал от руки.
Между первым и вторым выводом - кз; между 1,2 и 3м - бесконечность. Напряжение(относительно корпуса) на 1 и 2 выводах по 5В, на 3-м - 0.6В.
Что это за элемент и нормальные-ли это для него показания измерений?
SBU Участник Сообщения: 67
А проверял на КЗ прямо на плате или предварительно выпаяв? |
сначала на плате, потом и выпаяв. |
AgaM Участник Сообщения: 97
SUB7,
Элемент - транзистор n-p-n 30В 300mA.
Крутилке 13645 - кирдык однозначный.
Прежде чем её менять , проверь прибором сопротивление по питанию коммутатора -5В и +5В.
Возможно замена микросхемы не потребуеться.  |
чем транзистор можно заменить из подручных средств? И какова роль этого транзистора? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
По внешнему виду транзистор никак не похож к параметрам 30в 300ма, уж больно большой (с теплоотводом), скорее всего проблемы драйвера, микросхемы 13645. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
На PANGO стоит похожий элемент X2B на нем написано. Двумя ногами между +12 и массой, одна нога идет в район крутилки. При разносе БП по +12 ушел в КЗ. Был отпаян и хдд заработал дальше. Думается, что это была часть какой-то хитрой защиты от перенапруги, по аналогии с трансилами на сигейтах. Вот только зачем ему 3-я нога в крутилку - так и не понял. Инфы по детали - не нашел. |
LH Участник Сообщения: 707
а там крутилка не HA13627 ? точно ? просто я к тому,что они не помираемые были А так , для начала проверить основные питания: на проце, на памяти, напряжение -5 которое для банки. +роверить нетли коротыша в банке этих напряжений (-5 и 5в)
Dmitry P., - про транзистор тоже согласен , хотя непомню точно что он и к чему...  |
neo831,
Панго и Цезарь, винт автора, это накопители разных поколений.
Защиты, схемотехника , ПО ... разное.
SUB7,
Ещё раз советую проверить состояние коммутатора.
Можно поднять электронику для дохлой банки.
А смысл? |
John_Endevour Гость 80.237.*.*
SUB7
Недавно ко мне в руки попал аналогичный винтик. У него также не стартует шпиндель. При беглом осмотре оказалось, что элемент чуть выше диода (на диоде написано EA GP621 - находится рядом с разъемом питания, подключен к +5V) выгорел до неузнаваемости (если можешь, подскажи пожалуйста, что это за элемент - конденсатор или резистор - и каков его номинал; очень надо).
Посмотрел интересующий тебя элемент: B2 Y619 (здесь он так обозначен). Дырки посредине у него не оказалось, так что вероятно он у тебя просто-напросто пробит. 2 и 3 ноги (коллектор и эмиттер) нормально тестируются относительно 1 ноги (базы) как рабочие p-n переходы (в одну пропускают, в другую обрыв). В нете попробовал пробить, что это за индеец. Искал по маркировке SMD транзисторов (он обозначен как B2). Тип транзистора, удовлетворяющий данной маркировке, оказался следующим: BSV52. Однако в мануале указано, что последний идет в корпусе SOT-23, вместо SOT-89 (который запаян на винте) и имеет характеристики: Vce=12V, Vcb=20V, Veb=5V, Ic=0.2A (примерно совпадает с тем, что писал AgaM). Может быть это и другой транзистор с повышенными характеристиками напруги и коллекторного тока (как заметили Dmitry P. и LH), может быть это BSV52 транзистор, помещенный в данный корпус, не знаю.
Andruxa80 Участник Сообщения: 73
B2 Y614(Y614 - date code) может быть, это AP432AY
AP432.pdf 152,6 КБ Скачано: 151 раз(а)
