Винчестер SAMSUNG SP0411N 40Gb
fox77
28-06-2008 22:20
Принесли со сломаным IDE разьёмом.Поменял разьём-в BIOSe его видит каракулями примерно так.SAMSUnG SP0411N ^^^^^^^^^^^^^^^.Ни в DOS ни в видовсе винта не видно.
Подскажите,как можно его победить.
neo831
ЖелеZный вра4
28-06-2008 23:21
Или недопаял, или соплю повесил, или дороги оборваны или процу трындец. Выбирай...
7qvt67
29-06-2008 01:42
Прогони MHDDшкой. А наиболее вероятный вариант, сто платочка померла.
fox77
29-06-2008 08:51
Прогнать не нолучаеся,так как видит винт только BIOS.
7qvt67
29-06-2008 10:35
Ну если MHDD сним работать отказывается, то поздравляю, пипец контрролеоу, либюо спал что то не то.
Andruxa80
29-06-2008 20:40
Посмотрите програмкой HUTIL. Можно также взглянуть, что скажет VTOOL. Потом отпишитесь.
P.S. Перед работой с VTOOL НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую почитать про нее в инете!!!
neo831
ЖелеZный вра4
29-06-2008 21:42
Зачем софтом мучать хард с явной проблемой в интерфейсе? Совсем угробить... Давил бы всяких вредных советчиков злость
fox77, Так пайку-то мы проверим? И резюки мелкие что от ног интерфейсных к процу ведут? Дороги рваные? ТАм плата-то многослойная, переходные отверстия тоже прозвонить не мешает...
Andruxa80
30-06-2008 09:52
neo831, как бы тебя самого не задавили эти самые вредные советчики улыбка Перед тем, как ковырять плату, нормальные люди, по возможности, тестируют винт разнообразным софтом, тем более, что для самсунга имеется софт от производителя. А вообще, стоит слить с винта несколько модулей служебки(в том числе паспорт) и сравнить с нормальными(поискать в инете), после этого делать предположения о причине искажений.
fox77, а размер в BIOS корректно определяется?
pks
Мастер
30-06-2008 10:30
Andruxa80 писал:
neo831, как бы тебя самого не задавили эти самые вредные советчики улыбка Перед тем, как ковырять плату, нормальные люди, по возможности, тестируют винт разнообразным софтом, fox77, а размер в BIOS корректно определяется?
Вредные, вредные... Если проблема явно в интерфейсе - там такого наковырять можно разными программами...
Автор, чем и как паял? Фото пайки предоставишь?
Viat
30-06-2008 11:34
тут явное механическое, что-то при восстановлении разъема не досмотрел, как уже писали (дороги, резисторы, сопли, многослойные переходы) и трещины не исключены.
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2008 13:12
Andruxa80, Если ламер - нефиг лезть. Ты в своей жизни много хардов поднял? Да и вопросы автора перечитай. Написано по русски что разъем был сломан, на кой куй тут служебка сдалась? Явно интерфейс глючит. Иди лучше примусы починяй...
fox77, Так хард-то удалось поднять или нет?
Andruxa80
30-06-2008 15:18
neo831 Если эмоции льются через край обратись к психиатору улыбка
pks, Viat, задача состоит не в том, чтобы замучить винт разными прогами, а получить от него по возможности некоторое количество данных для анализа работы интерфейса. Например: паспорт считанный BIOS, пусть даже не правильно, говорит о том, что команда в винт проходит, это позволяет исключить из проверки некоторые линии интерфейса. Пусть к примеру винт должен выдать SAMSUNG, а выдает samsung, это говорит о постоянной активности одной из линий данных интерфейса. Хорошо бы по возможности еще посмотреть ответы винта на посылку команд. В общем смысл такой, на основе полученных данных отмести работающие линии интерфейса. Если автору поста больше хочется сразу копать плату, могу лишь порекомендовать начать со старших битов линии данных.
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2008 17:41
Andruxa80, Вот после таких вот горе-специалистов постоянно приносят харды "посмотренные" и "проанализированные", да до такого состояния что аж страшно. Софта чтоль много пона314здил на просторах интернета и теперь тут хвалишься? Ну возьми пирожок с полочки, сынок.
7qvt67
30-06-2008 17:53
Andruxa80, А ты не думал что при поврежденном интерфейсе ошибки команд могут стать смертельными для винта?
Andruxa80
30-06-2008 20:31
7qvt67, ты абсолютно прав, при записи контроллер винта получит не верные данные, но про запись никто не говорит. Что касается команды идентификации устройства, команда была выполнена корректно(говорим конкретно об этом винте), т.к. данные паспорта BIOS получил (вообще инфы от автора поста конечно маловато). Соответственно код команды(байт) да и прочие параметры команды винт судя по всему не портит, а вот при работе с регистром данных(слово) как раз и возникают проблемы.
fox77
30-06-2008 20:35
Все пайки проверил-всё нормально,не первый раз в жизни держу паяльник в руках (уже 15 лет).
Нашол донора (рабочего) точь в точь,поменял платы с одного на другой.Результат тот же.Оба винта видятся только
в BIOSe каракулями.Поменял обратно-донор работает.В чём гвоздь?
neo831
ЖелеZный вра4
30-06-2008 23:30
У донора версия ПО в платке может быть другой. ТАм абы как платки не меняются. Винт должен быть ИМЕННО такой-же, с такой-же варью.
7qvt67
01-07-2008 01:13
Ну тогда соответсвенно смотри разьем головы. Может статикой попалил?
pks
Мастер
01-07-2008 13:04
Контроллер пропаять не пробовал?
7qvt67
01-07-2008 14:46
pks, а смысл? Если у него два контролера ведут с ебя одинаково? Может контакты на разьеме окислились.
Добавлено 01-07-2008 13:49
Andruxa80, А если винт вместо команды чтнния получит команду записи?
Andruxa80
01-07-2008 15:23
7qvt67, это уже зависит от используемого софта, методики работы с винтом, и самого винта.
pks
Мастер
01-07-2008 16:42
Тупой конечно вопрос, шлейф не пробовал поменять? улыбка Вроде про это еще не было...
7qvt67
01-07-2008 17:42
pks, +10
fox77
01-07-2008 23:15
Прога MHDD увидела винт даже просканировала-блины нормальные! Но я так понял ошибка прописана програмно,надо както удалить каракули сназвания и серийного номера.Может кто то стыкался стаким? Подскажите как и чем?
SAMSUNG SP0411N 40Gd PANGO
E-H011-03-0676(B)
S/N:S01JJ50XA59905
Andruxa80
02-07-2008 09:08
fox77, в первом своем ответе, я указал две "вредные улыбка " проги, тебе нужен VTOOL. Он из них самый "вредный улыбка ", поэтому, почитай сначала про него в инете.
neo831, Сереж, на будующее, следи за базаром, что бы за него потом не пришлось отвечать.
fox77
02-07-2008 09:16
А какой VTOOL именно нужен? В нете их слишком много.Если можно киньте ссылочку или прогу на мыло.
Заранее благодарен!
Andruxa80
02-07-2008 13:32
SP0411N это PANGO (PL40).
Програмку скинул в "Файло-обменник » Программы » VTOOL 5.07U"
fox77
02-07-2008 16:11
VTOOL 5.07U скачал,а как им пользоватся чтобы не убить винт и что заливать? Помогите ламеру!!! HELP!!!
pks
Мастер
03-07-2008 10:12
В сервис.
7qvt67
03-07-2008 10:13
pks, + 10
neo831
ЖелеZный вра4
03-07-2008 11:06
К этому все и шло...
NegoroX
03-07-2008 14:01
del
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винчестер SAMSUNG SP0411N 40Gb
  • SAMSUNG SP0411N Get SMART Error
  • Винчестер Samsung SP2014N
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb не определяется
  • Винчестер Samsung Недоступны диски для чтения
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
