andrey60 Участник Сообщения: 115
На ремонт пришел samsung sp-c801,база в норме,труба сбазой стыкуется,но аккумулятор быстро садится.Проверил dz401,Q4,Q1,Q2,R5,R24,R23 все в норме.При полной зарядке аккумулятора приподнятии трубы,индикатор заряда аккумулятора падает на одно деление,ток где-то 200mA. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| andrey60 писал: | | ток где-то 200mA. |
andrey60, при таком потреблении,"чтото" должно грется,возможно и не до большой темп-ры.Из типовых,передатчик или стаб,по питанию.ИМХО. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
200мА вполне нормальный ток для трубы с подсветкой кнопок и дисплея. Панас 8207 при включенном спикере ест все 300мА.
Сколько труба ест, когда уходит в спячку, какой ток заряда? Когда потребляется 200мА, что при этом подсвечивается. Ставил ли ты новые аккумы?
andrey60, При таком кол-ве информации, которую ты выложил, такое-же кол-во информации ты и получишь. |
да,поставил новые аккумуляторы,но через на следующий день они уже сели.Проверил еще раз ничего не греется,набор и разговор есть. |
bvj Гость 78.85.*.*
Бывает ставишь новые, а они вообще незаряженные Токи надо померить сначала, а потом спрашивать, при зарядке и потреблении в стендбае. |
bvj,прежде чем поставить аккумулятор я его заряжаю на другом телефоне,т.е. делаю КТС,т.к. зачастую встречаются аккумуляторы не очень хорошего качества,конкретно Китайские.Передатчик отцеплял,при нажатии на вызов одно деление проподает,т.е. передатчик можно исключить. |
bvj Гость 78.85.*.*
Пропадание деления еще не означает, что акк. быстро садится. При 200 мА исправный заряженный акк. ну никак не может за несколько сек. потратить треть емкости или сколько там означает одно деление. |
