SAMSUNG SP-47W3HFR (J54A) пропадает высокое напр.
Список форумов » Телевизоры
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
26-02-2008 22:25
При включении высокое напряжение кратковременно появляется.
Есть импульсы на затворе полевика - регулятора высокого. Через секунду импулься пропадают. Остаётся звук, реакция на пульт, кадровая развёртка и конвергенция работают.
От затвора провод уходит на регулятор (похоже) TL494.
Вопрос: Что происходит, и как это должно работать?
Схему посмотрю только утром. Плата развёртки у меня, отдельно от телевизора.
26-02-2008 22:47
teledok, Вася, скорее всего как в мониторах - слежение за анодным + потом защита по X-Ray срабатывает. Можно посмотреть по ключевому слову "Чоппер". Нужно ? - я гляну.
Добавлено 26.02.2008 22:36
Вот, посмотри это (из книги Ремонт мониторов):
Добавлено 26.02.2008 22:45
ЗЫ: в мониках (правда в зависимости от схемы посторения СР) при отключенной ОС - аналогичная картина.
  pages.rar  158,34 КБ  Скачано: 110 раз(а)
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
26-02-2008 23:47
Руслан, привет!
Спасибо, завтра поищу и почитаю, а то уже глаза слипаются. Зеваю
Я ещё схему не рассматривал этого узла, всё на работе.
А дефект, похоже, нетипичный...
26-02-2008 23:51
На цепи СОК обрати внимание - ОСы то нет на рабочем столе, может и от нее защита срабатывать, да и на ТВ в "сборе" ЭТО глянь.
27-02-2008 01:01
http://www.ajservice.ru/RU/info.shtml?id=19&larguash=RU&basket ... - вот 1:1 содержимоиу "скрепки" улыбка
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-02-2008 19:45
Вот нарезал немного иллюстраций.
Телевизора рядом нет. Только плата развёртки. Пробовал кто подключить этот кусок схемы автономно?
  HV.rar  182,3 КБ  Скачано: 89 раз(а)
  HV_reg.rar  300,23 КБ  Скачано: 72 раз(а)
  hv_reg._192.jpg  78,27 КБ  Скачано: 88 раз(а)
28-02-2008 00:32
teledok, Вася, не включал, но если поможет - для инфы:
http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm - описание работы TL494 на русском
http://qrx.narod.ru/book/at/ а именно http://qrx.narod.ru/book/at/2.3.htm - достаточно подробно различные режимы ее работы
Отдельно "поработать" с 1 и 4 ножкой ШИМ.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
13-03-2008 12:29
KRAB, привет, Руслан, разобрался - резистор в схеме контроля +208 вольт вместо 470 кОм стал 750. После замены всё пошло как по маслу.
Всем спасибо!
13-03-2008 14:41
teledok, Вася, привет.
teledok писал:
Это тот, что потом через ключ на 4 вывод 494 ("...Увеличить длительность мертвого времени на выходе, можно подавая на вход регулировки мертвого времени (вывод 4) постоянное напряжение в диапазоне 0..3,3В. ШИМ-компаратор регулирует ширину выходных импульсов от максимального значения, определяемого входом регулировки мертвого времени, до нуля, когда напряжение обратной связи изменяется от 0,5 до 3,5В....")?!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
14-03-2008 09:29
KRAB, улыбка да, он самый.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG SP-47W3HFR (J54A) пропадает высокое напр.
  • SAMSUNG KS1A пропадает высокое
  • Schneider, TV17 шасси.Высокое появляется и тут же пропадает.
  • SAMSUNG SP-42W4HPX (J54A) не всегда включается
  • Samsung SP43T7HPX, проекционный, шасси J54A, не стартует.
  • Проекц. Samsung SP43T8HF Sh J54A(P)C2.0 полосы на экране
