В данной теме очень приветствуются собственные разработки солюшенов для SAMSUNG
Если в Samsung E250D, установить дисплей (не модуль!) от E250, то при включении фотокамеры, дисплей начнет моргать белым. Установка дисплея с данной модернезацией решает проблему.
Ещё эта проблема решается снятием стабилизационной сборки находяшейся справа у разъёма шлейфа на плате дисплея но только для установки дисплея E250 на Samsung E250D
Вместо родного джойстика можно установить джойстик от LG, Pantech (по крайней мере, так он именуюется в прайсах), только с небольшими доработками.
1 - У джойстика LG, Pantech срезаем на стороне устанавливаемой на плату 2 позиционных бугорка (толстый и тонкий). Установка будет осуществляться со сдвигои против часовой стрелки на 90 градусов (смотрим по отверстиям на плате и на срезаные бугорки).
2 - Укорачиваем "штурвал" на 1...1,5мм. Можно на наждаке, соблюдая осторожность по перегреву.
Блин, вот это в тему!
Я как раз бился над телефоном - нижние кнопки просто сдохли!
Теперь осталось сделать как говорит besartur, и может произойдёт чудо...
Джойстик в J210 советую ставить разобранным, сняв механизм и чашечки. И увидите контакты. масса центральной кнопки похожа на полумесяц. так вот этот полумесяц должен смотреть влево. после установки кстати разобранный джойстик легко прозванивается, что помогает пр ремонте самой клавы и потом легко собирается. вобщем ставте полумесяцем влево в разобранном виде джойст и будет вам счастье
