Samsung SM753DF (DF17KS) c новым micom p.n. BH09-00028А
Список форумов » Мониторы
salang
04-05-2006 18:52
не запускается- СИД очень быстро мигает зеленым. Заменил из-за отсутcтвия OSD. На ощупь регулировки происходят. После установки назад старого все как и раньше работает без OSD. Возможно, что эта ИС изначально неисправная или не совместима с этим шасси? Cпасибо.
TL4M
Мастер
04-05-2006 19:08
А это не болванка ли непрошитая вам досталась?
ILYAUL
Мастер
04-05-2006 19:26
для DF17KS нужен другой парт номер. Ищите в В2В и найдёте-это точно
salang
04-05-2006 19:56
а возможно подсказать номер, у меня B2B нет
ILYAUL
Мастер
04-05-2006 21:54
salang, Ну, дам я парт номер, а как Вы закажите?
salang
04-05-2006 22:08
как и в прошлый раз- в сервисе
KAA
Мастер
05-05-2006 03:43
Так в нем и так могут партномер найти нормальный. голливудская улыбка
salang
05-05-2006 22:36
все не так просто. Теперь заказ и наличие ЗИП осуществляется только по номеру. У Зирокса научились....
d2o
Мастер
05-05-2006 23:45
Чего-то вы все куда-то не туда заехали..... Проц старый исправен. Либо 5В на ПК нет, либо видеопроцессор подох.
KAA
Мастер
06-05-2006 05:35
d2o писал:
Действительно ! улыбка У него OSD нет , проц старый наверняка живой. улыбка
egor000
06-05-2006 06:26
плата кина на чем если на LM1246 то это скорее всего она Не надо только нужна имено от самса в ней зашиты шрифты OSD и с другой микрухой будет просто билеберда. удачи
KAA
Мастер
06-05-2006 07:14
KB2502 там стоит ее смотреть надо.
salang
06-05-2006 08:33
5В на ПК сегодня проверю. Спасибо. А у KB2502 есть более распространенный аналог?
d2o
Мастер
06-05-2006 09:56
salangnew, аналог есть: S1D2502A11 (это она же KB2502 гы-гы гы-гы гы-гы) Доступна для заказа в АСЦ Samsung.
Но все же, для начала 5В. На ПК в этой цепи иногда емкости-нанюшки на землю пробиваются (как гвоздь!), так что - внимательно.
salang
06-05-2006 16:03
5В на ПК и выводах ИС101 имеется. С110 был с потерями, я его заменил, правда по схеме 100мкФ, а стоял 220. С160,128 проверил, С109 гне установлен. ИС заказал по номеру 1204-001771, а 1204-001646 устарел. Но установлена S1D2502A09-D0, а под этим номером идет S1D2502A11-D0. Это просто отличие версий? В среду приживлю, отпишусь.
d2o
Мастер
06-05-2006 16:43
salang, могут различаться кодовые страницы знакогенератора
salang
11-05-2006 13:57
поставил, все пошло. Даже русское меню есть :-)). Всем спасибо.
Список форумов » Мониторы » Samsung SM753DF (DF17KS) c новым micom p.n. BH09-00028А
  • Samsung 753DF DF17KS не запускается
  • Samsung 753 dfx
  • SAMSUNG 795 DF S
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 793DF
