SAMSUNG SM700b. Нет деталей.
Список форумов » Мониторы
PAI
Мастер
10-11-2005 14:09
Базовая- SGM7607L. FCC ID: A3LCGM760.
Пришел после нескольких "мастеров". Нет деталей: Q410, Q411, C436. Вместо Q404 стаит КТ872В.
На плате столько дорожек нарезано, что заколебался их восстанавливать.
ВОПРОС : есть ли у кого ссылка или схемка == или хотя бы что должно стоять.
KAA
Мастер
10-11-2005 14:40
Q410-KSA733, Q411IRF740, C436-10NF 630V
PAI
Мастер
10-11-2005 15:33
А Q404 какой должен быть
Заранее спасибо
Antey
10-11-2005 16:06
PAI! Модельный код правильно написан?
PAI
Мастер
10-11-2005 16:36
ДА.
ILYAUL
Мастер
10-11-2005 20:06
Пробил по сервисному сайту SAMSUNG нет у него такой модели . С шильдика смотри -модель должна начинаться с AN17...ИЛИ AQ17..ИЛИ PQ17 и т.д. тогда есть возможность найти тебе схему.
Antey
10-11-2005 20:18
ILYAUL! Модель похоже древняя, потому Самсунг схемы на них и не держит.
ILYAUL
Мастер
10-11-2005 20:25
Возможно Antey,тогда завтра посмотрю "бумагу" и сосканирую.
ILYAUL
Мастер
10-11-2005 22:36
не поверишь нашел улыбка Не схему так список элементов , чего изволите?
KAA
Мастер
11-11-2005 04:17
Q404- MJW16212
PAI
Мастер
11-11-2005 10:06
Спасибо!!!!
Буду восстанавливать. Отчет позже.
PAI
Мастер
23-11-2005 12:14
После восстановления монтажа высокое работает. Но НОТ не работает. При его установке или нагрузки чопер блокирует питание(узкая полоса). Без нагрузки или НОТа 185В есть. Все питания чистенькие, пульсации нет. Импульсы запуска идеальные и ни чем не блокируются.
ВОПРОС: что блокирует НОТ, не выбивая его и существует ли на него реальная схема.
PAI
Мастер
24-11-2005 13:30
Народ!!! Подбросте идею. А то зациклился. Схемка функционально подходит от CSH7839T.
bas56
24-11-2005 14:52
Попробуй без чоппера
PAI
Мастер
24-11-2005 15:40
В смысле коротнуть. Ну и вышибу диод. А толку. Что этим проверю???
PAI
Мастер
25-11-2005 10:25
Неуж- то ни у кого нет идейки.
bas56
26-11-2005 11:48
Не надо чоппер коротить, его надо демонтировать,
тогда на Нот пойдет только напряжение питания без накачки чоппера.
Может в щадящем режиме запустится.
Еще можешь попробовать запустить строчную от внешнего питания 15в,
отрубив предварительно +В. Если запустится, проверь пилу на НОТе.
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG SM700b. Нет деталей.
  • номиналы деталей в LIFETEC LT1772ie
  • Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 753 dfx
  • SAMSUNG 795 DF S
