samsung sm 932BF если нет MICOM, менять проц?
gris
04-10-2007 09:00
samsung sm 932BF тот же самый дефект как и во многих моделях SAMSUNG при неоптимальном режиме сносит "мозг" .Если в моделях где есть MICOM прожарка помогала на 95%, то что делать в 923BF там же стоит один единственный проц? Кто нибудь придумал что нибудь, кроме заказа нового проца уже прошитого?
d2o
Мастер
04-10-2007 09:03
gris писал:
если нет MICOM...
...то процессора в мониторе вообще нет. Не надо
gris
04-10-2007 09:13
так что SE656MR-LF
A6MC330999D это и есть MICOM ?
ILYAUL
Мастер
08-10-2007 00:15
gris, Изучайте схему монитора ибо SE656 - не MICOM
KAA
Мастер
10-10-2007 09:42
ILYAUL, Ты SE56 с SE656 спутал улыбка В 656-м скалер и проц в одном корпусе. И модель у него скорее всего 931BF, в 932 GM5726 стоит .
MIXA_29
Мастер
10-10-2007 14:45
gris, Еще добавлю , что в этих мониторах нет проблемы с не оптипальным режимом улыбка . Для простых юзверей добавлю, что при попытке превысить частоту выше 75Гц или установить раззрешение выше нормы монитор отрубиться через 5 минут и это не неисправность помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ILYAUL
Мастер
13-10-2007 23:49
SE656 ( он же Mstar - токмо с другими циферками) и ему подобные - записываются как скалер. Но внутри содержат процессор управления- по признакам , обрезанный 8051. Micom-ом для этих монитров является Flash Memory. Поэтому при советах для данных скалеров руководствуйтесь терминологией оисанной выше.
gris
18-10-2007 07:59
MIXA_29, я поэтому и обратился к вам , Еще добавлю , что в этих мониторах нет проблемы с не оптипальным режимом. Но ведет он себя именно так. если WGA кабель не подключен, то на мониторе табличка "проверьте кабель" или "analod<-->digital" как только подключаешь к компу с заведомо необходимыми параметрами 60Гц экран просто темный , естесствено подсветки нет. что это если ни неисправность.?
MIXA_29
Мастер
18-10-2007 13:52
gris, светодиод горит или мигает ?
Павлоград
19-10-2007 10:09
При плохом контакте в разъеме панелели этот монитор такое чудит, что не знаешь с чего начинать ремонт.
MIXA_29
Мастер
19-10-2007 11:22
Павлоград, это другой случай улыбка . При подачи только питания на матрицу ( разьем вставлен криво) матрица врубает режим самотестирования - меняет цвета , на других моделях я такого не видел.
Павлоград
19-10-2007 13:26
при определенном неконтакте при подключении был темный экран. я чуть не офигел, пока чинил.
gris
23-10-2007 13:25
какой плохой контакт! когда подаешь сигнал на монитор подсветка сразу отрубается . это говорит о том, что цифровой модуль отключает инвертер. Светодиод не мигает, а просто горит. Я думаю что дело в прошивке проца, пришел еще один такой же
с желтым фоном. У OSD меню баланс белого нормальный . Менял полностью цифр модуль все нормально работает. Подскажите как войти в сервис или чем шить JIGом? По WGA кабелю?
MIXA_29
Мастер
23-10-2007 16:44
gris, помираю со смеху! учи матчасть помираю со смеху! .
ILYAUL писал:
В скалере нет памяти . Какое место ты собираешся шить ? Синхро импульсы кто будет проверять ? и т.д
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » samsung sm 932BF если нет MICOM, менять проц?
  • Samsung 913V(GS19ESSS/EDC)-проблема MICOM
  • MICOM. Кто ведет архив ?
  • LG L1550S-SNN.ANRUEP Замена Micom
  • Если клиент потерял квитанцию
  • acer al1717 выключается если поставить 1280х1024
